В таблице результатов Мандельброта litwr есть такое примечание "The number in parentheses after @ is the approximated effective CPU frequency". Использовано это у Apple IIgs, Sinclair QL, Amstrad PCW, Amstrad CPC, БК0011, БК0010, Commodore 128 c Z80, Commodore +4. А остальные компьютеры, у которых процессор тормозится? А у них ничего не написано, ни "не знаю" ни "требует уточнения", ничего.
В число остальных попал и вектор, хотя казалось бы, раз он с 3 МГц уступает корвету с 2.5, значит очевидно торможение есть. Благодаря Emu можно точно определить "эффективную частоту" для конкретных программ, а не среднюю по больнице, как в таблице (точность "эффективных частот" в таблице - отдельный вопрос). Заодно будет видно, какая программа лучше оптимизирована для вектора - чем меньше "эффективная частота", значит тем больше используются тормозные, "неудобные" для вектора команды.
Для m256 использовал встроенное определение времени расчета/рисования (T).
Для m256x256 засекал по брякам в отладчике эмулятора.
По второму рисунку (отличия от первого минимальные - в районе одной сотой, но по второму рисунку результат чуть лучше для litwr и чуть хуже для меня):
"Эффективная частота" m256 - 2.2826 МГц
"Эффективная частота" m256x256 - 2.3748 МГц
Если сравнить с ранее приводившимися результатами (1, 2), то вариант litwr почти на уровне не оптимизированных для вектора программ, мой получше, но даже до 2.4 не дотянул. Предполагаю, что дело или в побочных эффектах оптимизации по размеру или просто я плохо старался (или и то и другое).
