DSDOS v3.93 для ОРИОН-ПРО (RAM-диск)
Пост-новогодняя сборка ОС DSDOS v3.93 для Орион-ПРО.
Изменения:
► добавлена поддержка RAM-диска;
► улучшен функционал переименования файла в оболочке - теперь работает [Shift+6] / [Shift+F6];
► в оболочке добавлены две новые опции: вывод атрибутов [Y] и вывод контрольной- и XOR-суммы текущего файла[S];
► также в оболочке устранена ошибка: не работал вывод информации о текущем диске, если на нём не было ни одно файла;
► исправлена (старая) ошибка вычисления объёма диска;
► ускорено обновление каталогов дисков.
Далее подробнее.
RAM-диск
По-умолчанию поддерживается ОЗУ объёмом 1 Мб. В утилите SYSTEM$ будет отмечен соответствующий чекбокс "RAMD".
Традиционно, при обнаружении устройства на этапе загрузки ОС, драйвер подгружается по-умолчанию, в системе диск становится доступен как [E:]. Актуальный фактический объём 1016 Кб:
скриншот экрана загрузки ОС
Форматирование диска производится автоматически на этапе загрузки драйвера, в случае, если он не был размечен ранее.
В "жирных" сборках "в нагрузку" включена утилита FMT$RAMD, с помощью которой можно выполнить принудительное быстрое форматирование RAM-диска.
В экспериментальных целях добавлен загружаемый пользователем драйвер отдельной (младшей) части [SRAM, 128 Кб] - SRAM$DRV, а также сопутствующая утилита форматирования - FMT$SRAM. При успешной загрузке драйвера, в системе становится доступен диск [H:], фактический объём 124 Кб.
Пока что большого практического смысла в этом диске лично я не вижу, но пусть будет "для галочки". Впоследствии возможно сделаю на его основе эмулятор ROM-диска [A:], т.к. информация сохраняется при выключении питания ПК.
Доработки оболочки SHELL
Иногда требуется просмотр информации о файле, которая не поместилась на экране в основных панелях, а именно - дата создания и номер рабочей страницы. Ранее приходилось либо нажимать "копирование" файла чтобы посмотреть его дату, либо выводить каталог директивой D через командную строку, и там смотреть информацию о странице ОЗУ нужного файла. В общем - не удобно! Для упрощения жизни добавлена клавиша [Y], по которой выводится соответствующая информация о текущем файле:
https://sun9-28.userapi.com/c855232/...Pw6P4KQt7U.jpg
Также из практики: периодически требуется узнать контрольную сумму файла. Для этого приходилось открывать его на просмотр по [F3] и там переходить в режим HEX-дампа [H] - долго, муторно. Теперь для этого сделана клавиша [S], заодно выводится и XOR-"сумма" текущего файла:
https://sun9-64.userapi.com/c855232/...ZCYgmTUKWc.jpg
Обновление каталога диска
Когда-то давно в DSDOS был использован "тяжёлый" и "неправильный" алгоритм подсчёта объёмов диска [занято, свободно, всего]. К тому же он давал ошибку на размер кластера диска. В версии ОС для ПРК "Орион-128" давно было исправлено, а для ПРО'шки, как выяснилось, нет. В данной версии изменён на правильный.
П.С. спасибо @АлександрПП за любезно предоставленную для отладки драйвера плату RAM-диска!
▼▼▼ Ссылки для скачивания различных вариантов сборок - прежние ▼▼▼
"Стандарт-64", ПЗУ ROM-диска объёмом 64 Кб
"Стандарт-256", ПЗУ ROM-диска объёмом 256 Кб
"Игровая-64", ПЗУ ROM-диска объёмом 64 Кб
"Игровая-256", ПЗУ ROM-диска объёмом 256 Кб
"Программист-64", ПЗУ ROM-диска объёмом 64 Кб
"Программист-256", ПЗУ ROM-диска объёмом 256 Кб
Внутри архивов под объёмы 256 Кб находится два варианта: одним полным образом (файл romdisk.bin) для новой версии ROM-диска, и четырьмя файлами по 64 Кб (файлы romdiskN.bin) для старого варианта диска (в составе мультикарты).
