Проходил встроенный тест ОЗУ или полноценная работа на ПРК?
И то и другое.
Наконец сборка моей платы Про завершена:
https://yadi.sk/i/j2q1_DVanCbjd
Первое включение, растр есть, но... все портят три однопиксельные вертикальные полоски:
https://yadi.sk/i/DOZPcUMAnCbq9
Отмыл плату спиртиком, прошелся иголочкой между ножек микросхем, пробежался осциллографом согласно инструкции Авторов - ничего подозрительного.
При замыкании 14 выв панелек м/с памяти первого банка на массу появляются вертикальные полосы, причем при замыкании у DD54 полосы сливаются с тремя постоянными:
https://yadi.sk/i/1ebJf2fmnCbo3
а в остальных случая сдвинуты на 1-2-3-... пикселей:
https://yadi.sk/i/ans5URcOnCbmT
Сдается мне, все это указывает на неисправность конкретной м/с, но не могу сообразить какой???
Прошу помощи...
Сложная неисправность, имхо. Все микросхемы логики одной серии или "солянка" ?
Вся логика 1533 за исключением DD47(КР531ТМ2), DD56(КМ555ИВ1) и DD34 (К555ИР16). На место DD12 согласно рекомендациям поставлена КР1533КП2 вместо КП12.
Ну а с ПЗУ, процессором, памятью пробовал запускать?
На месте D47 нужна КР1531ТМ2. И еще какие-то позиции требуют КР1531 вместо КР1533.
В первый пост приколите фотку собранного работающего ПК в нормальном разрешении (чтобы можно было видеть маркировку), на которой обведите критичные корпуса. Думаю это многим поможет.
Да, ставил процессор, память в первый банк, порт DD69, и ПЗУ с Тестом(DD78), положение переключателей при этом 0F(00001111) - на экране мусор, шашечек при тесте не наблюдаю, нет реакции на кнопку сброс. Осциллографом на шинах адреса памяти, CAS, RAS наблюдаю жизнь. Положение перемычек как на фото.
Ставил загрузочные ПЗУ - результат тот же, меню нет.
Все фото в разрешении 3920х2204, доступны по ссылкам - нужно повторно кликнуть по превью для просмотра в полном разрешении в браузере (у меня Хром).
Или это только я вижу? Скажите, если что я перезалью на другой ресурс.
ПС: на плате сделаны доработки 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11
Я про собранный полностью работоспособный комп, в котором угадали с сериями. Чтобы собирая свой - придерживаться. Вопрос ко всем участникам, кто уже закончил отладку. Можно несколько вариантов, главное чтобы критичные корпуса были выделены.
