Вот ведь ... а я, когда комплектуху для пентагона собирал даже не подумал :)
Собираюсь поднять плату пентагона 128 из 90-х. Вопрос такой - распиновка шлейфа дисковода на плате позволяет вставить и запаять туда разъем дисководо от РС, снятый с какой нибудь старой материнки? Или там не стандартная распиновка?
Позволяет.
Я менял , тут видно - https://zx-pk.ru/threads/26977-penta...l=1#post950880
JV-Soft,
solegstar, Спасибо за ответы! Еще вопросик - надо из этой самой платы выпаять CPU (чтобы вторым этажом поставить плату CPU+AY), второй проц есть. Как лучше выпаять старый проц - выкусить бокорезами и потом выпаивать ножки? Или отсосом олова по одной ножке, потом вынуть камень? Что то мне подсказывает, что во втором случае велик риск отвала дорожек от платы, ее качество не внушает доверия, все-таки ей порядка 25-ти лет...
MEGAMONSTER, я уже где то кидал ,я оплеткой выпаиваю , если руки прямые ,все идеально.
https://c.radikal.ru/c19/1905/77/42ef79fc426ct.jpg https://d.radikal.ru/d12/1905/20/b8316fb7c8e7t.jpg
https://b.radikal.ru/b14/1905/96/c8b1d7925acdt.jpg
Заранее извиняюсь, наверняка на форуме где-то уже есть, но поиском не смог найти. Можно где-нибудь почитать описание на утилиту Test 4.30 ? Конкретно интересует соответствие страниц памяти в тесте и микросхем ОЗУ для классического Пентагона-128.
Спасибо. Воспользовался Тестовым ПЗУ(в архиве было описание), заменил одну сбойную РУ5, пока идёт "бесконечный тест ОЗУ".
В общем тестовая ПЗУ ничего больше не находит, а вот Test 4.30 всё так же видит 3 bad pages (до замены РУ5 было 4). Это глюк теста или действительно могут быть ещё сбойные микросхемы? С тестом из ПЗУ понятно как найти микросхему, а вот с Test 4.30 так и не понял, если не совпадает записаный байт и считанный в банках 4, 6, 7? И ещё вопрос, тест ПЗУ 128К проверяет всю доступную память или сначала надо было записать тест 48К? Почему такие разные результаты тестов?
