А перемычки под ПЗУ переставил? Питание подаётся только на лн1 по датащиту к микросхеме, 7н. земля, 14н. 5 вольт.
Белый экран кстати может быть если отсутствует ОЗУ или оно по какой-то причине не работает.
Ну я так и понял.
Да, разумеется, перемычки выставил вот так:
Ну это надо ещё постараться, чтобы этот белый получить. И это, разумеется, без палитровых РУшек. С ними всё стандартно одинаково плохо)
В любом случае, чую: пробник - наше всё. Глянул, под рукой вся мелочёвка имеется, завтра смастерю и уже буду задавать вопросы предметно.
P.S. Память, вообще, тяжело паялась. У меня опыта пайки немного, поэтому с каждым контактом повозиться пришлось. Замыканий нет, но быть уверенным, что я что-нибудь не перегрел там, не могу. Как и с другими микрухами. А с учётом того, что там большинство на 1533 или 74HCT я не уверен, что не спалил добрую половину микрух. Грелись они иногда аццки после пайки. (Паяльник у меня Светозар, ага)
Неправильно, нужно все 3 выставить на off, в таком режиме будет включена по стандартной схеме. Если прошить кроме стандартной прошивки ещё в область ром диска тогда нужно 2 нижних ставить на on, именно для этой микросхемы.
Перегрев ом я ещё ни одну микросхему не убил, а вот от статического напряжения они горят. Разве что от перегрева дорожки отс даваться могут.
И ещё проверь пожалуйста ПЗУ ещё раз со вставленными ОЗУ палитры.
Посмотрел фото ещё раз АТ27с040 к сожалению прошить можно только один раз. Но для АТМ пока больше и не нужна другая прошивка.
Джамперы выставил, включил и было уже обрадовался:
Но, увы, воспроизвести повторно не смог)
Со вставленными палитровыми РУ - тоже самое, статичные серые полоски разных оттенков.
Обрадовался первому символу)
Вот эти символы похоже на включение текстового режима, такое иногда бывает при включении. Попробуй вытащить вгшку, муз. Сопроцессор и контроллер клавиатуры, и включи без них.
Пробник должен питаться от той же цепи или необязательно?
Без них и включалось всё.
Мтак. Пробник готов. Теперь остаётся понять что и как им послушать?
Например, прошёлся пробником по D40. Везде идёт моргание 0 и 1. Ну, кроме питания и земли, естественно.
Ну почти везде. На первой ноге ноль.
Открывай схему к Атм 8.0 смотри где у регистра вход и выход и проверяй, на входе и на выходе должны бегать биты после нажатия ресета, если ничего не бегает на выходе, значит скорей всего микросхема не работает или что-то садится сигнал.
Оба диода должны гореть? На некоторых выводах заметно мерцание, на некоторых оба горят без мерцания (может быть так быстро меняется 0 и 1) Такое возможно?
Нет, похоже, что оба горят, когда напряжение ~2.5. Это на D40, например, на 11 ноге. И на всех последующих до питания. По ресету ничего не происходит совсем. Как отдавал 2.5, так и отдаёт... И что это значит?
И мерцания никакого нет. Это контакт хреновый был. Все сигналы абсолютно статичные, в т.ч., на проце... Ну, во время ресета, конечно, они там как-то себя ведут, какие-то выключаются, какие-то меняют своё значение, но через мнгновение снова всё статично.
Потыкал в несколько регистров, в РУшки, в проц и ещё куда-то там. Везде статичные сигналы.
Кстати, ресет так и отрабатывае только один раз. Точнее, проц, конечно, ресетится каждый раз, но другие микросхемы значения не меняют после повторного ресета.
Так как все регистры, которые я проверял ведут себя одинаково, делаю вывод, что вряд ли они все сдохшие, скорее всего я делаю что-то не так. Пробник вряд ли может быть слабым звеном, так как он слишком тупой: разницу напряжений показывает наглядно разными диодами, плюс несколько значений пограничных (слабе/сильнее, оба и т.п.). Или регистры все (что замеряю) действительно сгоревшие или до них ничего не доходит.. Так получается?
