Мне кажется что пропущена миссия по захвату базы таргонов десантом. Она не в МП (гипере)!
Да это я баловался, занимался изысканиями.
Саму войну проходил ничего не пропуская, генералу приказали убивать таргонов, пока те не покинут галактику,
набил два десятка РоКов без всяких изменений в галактике.
В итоге нашёл способ маршалом в отставку выйти, ушёл в самоволку хитрым способом и меня демобилизовали сразу.
Никакого оборудования нигде не появилось, аномалий так и не нашёл ;(
Пробовал после сверхновой, после G+H искать, ни единой.
В теории базу в гипере можно было найти и без задания, так как по прибытии в галактику,
лишь одна звезда была под контролем таргонов, остальные сопротивлялись.
Таким образом командование могло захотеть её и захватить, а не уничтожить.
Но инициатива тут наказуема.
Поэтому в идеале сначала надо найти хитрый способ угнать таргонский корабль, не просто абордажем,
а уже после его бы пустили в их базу, где тоже могли бы последовать интересные события и шопинг.
Дали купить констриктор, скорость видимо .37, разворотная 6.5, 105 тонн грузоподъемность, 6 энергоблоков, 4 ракеты.
Фикс от 10.01.2022: v1.07
- добавил "костыли" для корректной работы некоторых звуков GS под Spectaculator`ом
- откорретирован алгоритм генерации планеты для некоторых миссий
- несколько усилены тарглеты запускаемые игроком с помощью компьютера таргонов
- исправлено: работа износа/повреждения корпуса корабля
- исправлено: уменьшение абордажных дронов в трюме при невозможности их запуска из-за большого количества объектов в пространстве
- исправлено: ошибка переполнения количества топлива возникающая при использовании инжектора во время обратного отсчета перед гиперпрыжком
Первый пост обновил.
Spectaculator не понимает команду GS #2E Set Current FX, пришлось использовать обходной манёвр
Код:SD #0E ;номер сэмпла
SC #39 ;проиграем (для установки текущим)
WC
SD #FF
SC #3A ;тут же заглушим звуки
WC
Катастрофически не хватило времени на "каникулах". Как максимум добрался до таргонов и чуток повоевал. Здорово!
Сохранёнки между версиями переносятся?
Полетать на кораблях таргоидов видимо нельзя?
И переставить абордажную систему и новый лазер с корабля на корабль?
Занятно, экспериментальный лазер крейсер таргонцев не пробивает,
а alien items легко, наконец-то появилась польза, как и от невидимости.
PS встретил какой-то огромный АСП, вроде Тигра из ФФЕ, жаль не успел скрин сделать,
он в гипер ушёл с военной базы.
