Oddi the Viking
http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0025145
игра 2010 года
Oddi the Viking
игра 2010 года
Круто! Это же "Мумия" на ПЦ!!!
А где trd-то? Это надо было новую тему сделать тогда.
А вот и trd:
Вложение 20925 from Digital Brains (c)2010
Вложение 21014 from Bob Smith (c)2010
Вложение 21273 (part 1-3) from Alternative Software (c)1988,1989,1992
Заменил файл - убрал 1 лишний сектор
В канун полнолуния Хэлоуина неожиданно из-под земли появляется и такой релиз:
Viaje El Centro De La Tierra (Version Extendida) - Voyage to the Centre of the Earth (Extended Version), с багфиксом в фазе 5, с кучкой читов, с правильными переходами от фазы к фазе.
На WoS лежала не полностью собранная версия, фазы не могли грузить друг друга (даже оригинальные почему-то), а 4-я не имела паролей входа (для игроков, уже прошедших 3-ю фазу и не желающих ее снова проходить, чтоб узнать код).
В этой версии есть свои коды для фазы 4, вместе с чит-паролем изготовителя, но они также сообщаются в где-то в середине интро, для уже проходивших игроков. Наверное, стоит потом перевести игру на ленту для западных комрадов. Если кто-то знает, как проще им потом ее переправить, напишите в личку, плз.
Замечания по фазе 2:
во первых, при включенной бесконечной энергии не имеет смысла бесконечная вода, поэтому в таком случае этот чит для воды несет чуть другое назначение - с бесконечной энергией и бесконечной водой персонажи неуязвимы кроме всего и для пауков. Но, может статься, что персонаж застрял в паутине и не может сам убить паука. Тогда, если другие персонажи уже не в состоянии прийти ему на помощь, игра зависнет. Поэтому оставлена такая возможность: при выключенной бесконечной воде персонажи останутся уязвимыми к крупным вредителям вроде туманов и пауков.
Во-вторых, из-за огромности фазы 2 она не была тестирована полностью. Так что просьба последить за глюками.
(версия обновлена до 1.2, архив перемещен, см. ниже по теме, версии 1.1 - 22 просмотра на 7.11.2010)
Или я чего-то не понимаю, или оно виснет при нажатии в интро кнопок 1-5?
Во-вторых: впихни в релиз оригинальную картинку. В-третьих: некисло было бы в интре в 48к-моде иметь возможность прослушать оригинальную биперную музыку. Но это может и не получиться сделать... Смотри сам...
Все верно, к сожалению, так оно и было. Подправил байт и обновил архив выше, теперь должно быть лучше.
А насчет остального надо подумать, как и где это вставить.
P.S.: надо ж, я столько насмотрелся на эту картинку при сборках, что и забыл, насколько шире оригинальное полотно. Обязательно картинку вернем.
