Придут разъемчики все тогда проверю.
В общем подключил пока разъём только по питанию, клавиатуру пока не подключал. Обе РТ2 мне оказывается Павел прислал с новоделами плат этого компика уже прошиты прошивками с сайта Михаила. Прошивки проверил на том же стерхе. При установке родных матриц есть импульсы на 15 выводе D40 и и развертка экрана 15.62 кгц и на мониторе белый экран с какой то полоской внизу экрана. При смене D16 и D17 на верхней плате на те что пришли от Павла (С прошивкой от Mifody) сигнал с 15 ноги D40 пропадает, все выходы выставляются на высокий уровень, развертка экрана становится 17.5 кгц и на мониторе черный экран и рвущуюся синхру. Странно все это. Вроде схемы должны быть одинаковыми.
Взял для сравнения D16. Вот что получается если просто сравнить 2 файла . Инвертируется там далеко не все.
0110111111111111111111111111111101110101 L000000
1001111111111111111111111111111101110101
0101111011111111111111111111110111001110 L000040
1010110111111111111111111111111011001110
1010111011111111111111111111111011001110 L000080
0101110111111111111111111111110111001110
1001101011111111111111111111101001000100 L000120
0110010111111111111111111111010101000100
1001011011111111111111111111101011001100 L000160
0110100111111111111111111111010111001100
0101110111111111111111111111111111001110 L000200
1010111011111111111111111111111111001110
1010100111111111111111111111111101000100 L000240
0101011011111111111111111111111101000100
1010010111111111111111111111111111011100 L000280
0101101011111111111111111111111111011100
1001100111111111111111111111111101000100 L000320
0110011011111111111111111111111101000100
1001010111111111111111111111111111011100 L000360
0110101011111111111111111111111111011100
1010100111111111111111111111111110111111 L000400
0101011011111111111111111111111110111111
0110100111111111111111111111111110111111 L000440
1001011011111111111111111111111110111111
0101100111111111111111111111111110111111 L000480
1010011011111111111111111111111110111111
1111101011111111111111111111111110111111 L000520
1111010111111111111111111111111110111111
0110100111011111111111111111111111111011 L000560
1001011011101111111111111111111111111011
0110101011101111111111111111111111111011 L000600
1001010111011111111111111111111111111011
1001101011111111111111111111010101000100 L000640
0110010111111111111111111111101001000100
1001011011111111111111111111010111001100 L000680
0110100111111111111111111111101011001100
1010111011111111111111111111100101000100 L000720
0101110111111111111111111111011001000100
1010011011111111111111111111100111001100 L000760
0101100111111111111111111111011011001100
Дальше никакой разницы нет.
Cверху моя а снизу от Mifody
Кроме того. Попробовал открыть и просмотреть прошивки в обоих программах, и от стерха и от elnec, и прошивки в них так же читаются одинаково и соответственно отличаются друг от друга.
Ты вроде же Весту ковыряешь. Если не трудно тогда сделай фото всех плат в хорошем разрешении.
Хочу поглядеть на платы. Сомневаюсь конечно что в схемотехники разница. Но все же.
А платы кстати с какой машины рисовались?
У меня Сура из более-менее новых... Возможно, были какие-то различия. Я шил Winbond обычным китайцем TL-866. Переходник делал по Вашим рекомендациям. Отчет в теме "ремонт".
Кстати... А ведь можно сравнить - что выдает Winbond по определенным адресным комбинациям (это можно по прошивке глянуть) и оригинальная РТ. Может, действительно с разных версий снимали прошивку?
Может прошить обе версии прошивок в РТ2 и проверить? Я бы проверил, но у меня нет живого ПК8000.
