Впредь буду обновляться, чисить и пересобирать. Думаю в этом моя проблема.
Спасибо за проверку! Вот "контроллер SRAM", который там использован
Вложение 49613
Нетрудно заметить, что он сделан на базе SDRAMного. Его легко можно подогнать (убавляя/добавляя вэйтстейты) под другие частоты (пробовал от 60 до 288).
Достоинства и недостатки очевидны - не нужно париться с таймквестом, но максимального быстродействия из срама так не выжмешь (хотя всё равно быстрее сдрам при произвольном доступе) и переделать под этот контроллер не легче, чем под сдрам.
434 заработал?
Всегда готов оказать посильную помощь!
Надо будет детально поразбираться с конечным автоматом, реализованным в контроллере.
Так же нужно будет поизучать вариант котроллера SDRAM из 1chipMSX.
По поводу маскимального быстродействия:
IHMO, для эмуляции стандартоного Вектора и Вектора с Z80 этого вполне достаточно.
Не проверял, вчера пришел поздно. Проверил только Вашу версию c коррекцией. Постараюсь сегодня проверить 434 rev.
Исправил в архиве коммент насчет SRAM data bus (осталось от одного из предыдущих вариантов)
Оффтоп (потом уберу, если что)
Кто-нибудь может навести на ссылку, где можно скачать примеры от такой девборды? Ну и чисто из интереса - кто разработчик/производитель?
Странная какая-то плата, на ней даже конденсаторы есть. Точно не WXEDA.
Вот, готовая платка шильдика для WXEDA.
https://farm4.staticflickr.com/3948/...5db1abcc_b.jpg
Кому интересно - смогу выслать лишние образцы чистой платки. Пишите в личку, плз.
Офигенно красиво!
