Make jumper from emitter to collector. No need transistor .
That would tie the VCC from the GAL permanently to VCC, which is something I tried while debugging, which won't work. The VCC supply is used as some kind of "enable" line tied to the motor controls (MOT signal).
Speaking of which ... are there different versions of the turbo.jed file? I noticed the Scorpion has roughly 195% speed when the turbo mode is enabled in Test 4.3, while the original 1996 Scorpions end up somewhere around 146% (see: https://www.youtube.com/watch?v=Cze5um_R8gk&t=377s)
Раньше скорпион был подключен к телевизору посредством VGA кодера. Вертикальных полос не замечал (на самом деле они еле видны). После подключения к монитору (на двух проверял), вот такие полосы... Если к телевизору подключить через преобразователь VGA->HDMI тоже полосы появляются.
Куда копать?
https://c.radikal.ru/c15/2001/e2/04d58150acaf.jpg
https://b.radikal.ru/b42/2001/36/b4220e55b633.jpg
https://d.radikal.ru/d31/2001/f4/ed5089dc533e.jpg
Если тут такие предложения пошли рыть в сторону 2х мониторов и телевизора, наверно я не совсем ясно описал проблему. Добавлю, на тех же устройствах, Феникс через VGA кодер (ZX Kit который) показывает без полос. Очевидно, что проблема в приходящем сигнале на устройства отображения.
У меня точно такая же проблема с видеовыхлопом speccy2010. Подключаю к монитору lcd кучу всякого железа через конвертеры и полосок нет а speccy2010 полосатит. Полоски убираются почти в ноль подстройкой монитора. Это какая-то проблема скалера монитора. Скорее всего вот прчина. Вот аналогичная проблема на Mist-е и товарищ аналогично решил только подстройкой монитора.
Да, действительно настройками удалось убрать полосы практически в ноль. Дополнительно хочу еще немного видеовыхлоп скорпиона поковырять, ибо на другой машине с тем же VGA кодером все ОК.
Подскажите, плз, где взять актуальную схему данной модели ?
Собираю плату последней версии от Рябцова со всеми финальными исправлениями.
