Это на схеме с сайта fifan, т. е. она не соответствует печатной плате оригинала.
Mick, у Вас все нормально на плате.
Всё написанное перевёл в схему. Схема не моя, кто-то из пользователей мне как-то её подарил в виде отдельных листков в клетку. Мне не с чем было сравнить - оригинала в виде платы у меня не было.
вот тут уж ненужно , я тебе давал сканы и АП16 на оригинальной схеме разрисованы как тут https://zx-pk.ru/threads/9661-spetsi...=1#post1126349
да и сравнить было с чем , так как сканы платы я тебе тоже давал
вот тут https://disk.yandex.ua/d/D67Mh-nHJD_YqA лежат предоставленные мной материалы , файлы тяжелые сканировал @Mishamim
"Эрик" - у меня лежит, новодел. Тест Рюмика проходит. Так что не в единственном!
Раз пошла такая пруха или похоже летом решил все Специалисты зарисовать :)
На сей раз зарисовал ПК "Экспресс" или как его еще называют Специалист-Экспресс
За основу взял рисунок печатной платы и схему с сайта fifan - http://www.spetsialist-mx.ru/index13.html
Из всех перерисованных Специалистов, этот более эстетичнее разведен.
Это то что из Лейки
https://i.ibb.co/rxfYDgd/specialist-express-lay.jpg
Это то что на входе P-CAD 2002
https://i.ibb.co/x5SRCTL/specialist-express-cam.png
А это конечный вид в P-CAD 2002
https://i.ibb.co/XFMFVZk/Specialist-express-pcb.png
Схема и монтажка Специалист-Экспресс в pdf - http://micklab.ru/file/specialist/sp...st_express.pdf
Схема Специалист-Экспресс в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/specialist/sp...xpress_sch.rar
Печатная плата Специалист-Экспресс в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/specialist/sp...xpress_pcb.rar
Гербер файлы для производства платы Специалист-Экспресс - http://micklab.ru/file/specialist/sp...ess_gerber.rar
Библиотека P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/specialist/specialist_lib.rar
Так остался еще один не заведенный в P-CAD - Линевский :)
только сечас замелил , что ссыль на я-диск кудато сьелась в этом посте https://zx-pk.ru/threads/9661-spetsi...=1#post1126539
Mick, вот по ссыли все доступные оригинальные материалы по УЦА
А не попадалось нормальных сканов платы "Полёт" (в терминологии сайта Fifan'а) - "Специалист" на планарных микросхемах? Хотелось бы такой повторить..
Там косяки.
Вместо ир12 стоят две 155ир1. Причем синхронизация не правильная.
И порядка 50 перемычек на недостающие дорожки.
Сканов плат нет.
А нельзя просто взять стандартную схему и развести плату smd корпуса? Вроде есть аналоги для всех микросхем кроме процессора (да и тот можно ИК1 раздобыть в планарном корпусе, но имхо не стоит, проц лучше в панельку ставить). Платку развести за неделю по вечерам можно.
И гораздо компактнее.
