Всем добрый день. Может есть тут у кого-то разводка PCB с привязкой к схеме, в DipTrace или в CAD-е каком-то?
А у Мика не подходит?
http://micklab.ru/ZX%20Spectrum/Pentagon128.htm
solegstar, благодарю ,что откликнулись!
1.сигнал B4 со 2 вывода DD4 доходит до 13 вывода DD16, на осциллографе есть
https://drive.google.com/file/d/1AaM...ew?usp=sharing
2. с DD13.33 на DD18.13 приходит, тоже просматривается осцилоскопом
3. 12 выводы DD16 и DD18 и всех рушек прозваниваются
Да, хочу поблагодарить вас лично и всех активных участников форума! Благодаря Вам я собрал и настроил плату, которую по причинам отсутствия времени отложил в 95м
Текущий ремонт, я так думаю из-за того, что пролежала платка.
solegstar, DD18 я вчера заменил, так, что осталась DD16, запускаю Lukey!
solegstar, заменил DD16 и за одно сдул, заменил DD17.
без DD17 пытается ч/з мигание показать полный матрас скину ссылку на фотку
https://drive.google.com/file/d/1dPI...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wlj...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/uc?export=d...wBX5zzQhDklGR5
Да, после замены микросхем изменений не произошло
solegstar, искренне благодарю и прошу прощения, увлекся экспериментами, а с обоими микросхемами на месте не включил Пентагон.
кинул заменённые микросхемы на макетку, одна битая, включил, матрас на месте! Мою от флюса.
solegstar,
Огромное спасибо! Работает!
Я видел без DD17 и с новой DD16 матрас но с мерегтением, потом попробовал без DD16, увидел тельняжку морпеховскую(не шахматку, а именно чередующиеся полосы черные и белые). И почему то подумал что матраса нет не проверив. В итоге проверяя выпаянные микросхемы определил: одна дохлая -- включил матрас как положено, на месте!
solegstar,
Да, нашел причину, почему сдох мультиплексор.
Вчера только вставил ПЗУ и менюшку только посмотрел, пошел спать. А сегодня подцепил клаву, а там тихо, буфер клавы тоже сдох. На импульснике кондер вздулся 5,4v давал, причем месяц назад менял все электролиты, когда из гаража принес.
Но уже всё путём!
Вот и отлично!
Krab, Ваши шареные картинки не видны в сообщениях, кстати. Вам нужно ссылки переделать с помощью вот этого сайта. Он из Вашей шареной ссылки генерирует прямую ссылку на файл гугл диска. Попробуйте отредактировать сообщение и изменить ссылки на правильные.
solegstar, огромное спасибо! Ссылки на картинки видны теперь, не мог понять как загнать сюда их. В принципе нормально продумано, что бы не засорять сервак картинками, которые могут весить оч много, пропускать только ссылки на картинки -- выход нормальный.
Всем добрый день!
Даром скачек напруги не прошел(думаю когда электролит уходил, на шинах +/- Пентагона было далеко не 5,4v), потихоньку ушел в мир иной Z 80, остался один оригинал, INT стал короткий, пришлось перестраивать, С6 было 11n. стало 15n.
А сейчас дисковод не видится DD98 лапки 9,10,11,12 -- ничего ни "0", ни" 1", а если я правильно понял, должно быть 0111.
Я снес порт CЕNTRONICS -- всё равно он односторонний, не могло это повлиять на работу дискового интерфейса, вроде прямой связи нет, может как то косвенно?
Да DD65 пришлось вернуть, вторая линейка не выбиралась и монтажным или DD65.4 меняться не пожелала.
При сборке с этой частью BDI у меня проблем вообще не возникло, проблемы были с выбором ПЗУ основного, заменил DD78 подтягивающим резистором, нашел АГ3 поставил, заменил DD77 выхода в TR DOS не было и далее развернул шлейф, отформатил дискету, даже MAGIC батон настроил -- R11 - 18k, C4 - 10Mkf.
INEN приходит на DD89 в виде нескольких импульсов(до того там 1) и снова 1, на выходе DD89 никакой реакции.(это при входе в TR DOS)
реакция на LIST -- крутится диск, светодиод не светится, стоп, нет диска, все диски перебрал A,B,C,D, работал на А до того.
Подключение 3,13 лапок на DD98 поменяно местами.
Добрый день!
Купил на барахолке этого форума пентагон образца 14-го года, со встроенным музыкальником, без рушек, продавец изначально говорил о проблемах с памятью, и что артефакты разные вылазят на экран, память купил импортную.
Со стандартным пзу не запускается, без пзу - матрас, с тестовым пзу выдает ошибку, по ссылке на ютубе видео, как себя ведет комп, то что ругается на порт, буду проверять 7ffd, вопрос в том, из-за чего вылазят артефакты, на видео они бегают, когда нажимаешь на правый ряд рушек, на левый - все нормально, если не нажимать, то они побегут после прогрева...
https://youtu.be/SoDzD5f8nXs
На звук не обращайте внимание ))))
Всем добрый день!
Получил вот такой вид с хвостом на бордере, с ОЗУ или без разницы нет.
https://drive.google.com/uc?export=d...f09kZGQChYLRxY
Оставил пока одну линейку -- DD28-DD35, Z 80. ПЗУ снял, пока хоть шахматка вернётся.
Подскажите пожалуйста откуда копать?
С линейкой РУшек бордер меняет цвет на белый(кроме хвоста, он неизменно черный), а папер на красный, с частотой мигания курсора.
С хвостом вопрос закрыт, рядом с 12 н. DD3 есть переходное отверстие, вот его пропаивал, кинул соплю на 12ю лапку, зато линейки местами поменял и INT осцилографом выставил.
По дисководу вопрос открыт.
Всем добрый день!
Добрался до проблемы с BDI.
После удаления КЗ 12 н. DD3 меню основного ПЗУ не увидел, тестовые ПЗУшки запускались, древняя только при первом проходе ошибку показывала, дальше тест крутился нормально.
Прошил в W27С512 тест, который solegstar выложил(благодарю его за это!), пошли ошибки адреса начиная с С по E, остальные разряды оч разные, ни разу повторения не было, озушки тоже разные показывало, иногда одна, иногда семь, по разному.
Начал прозванивать адреса -- А11 на земле 69 Ом, дошел до DD70.8, она держала адрес на земле, заменил, увидел меню.
Добрался до дисковода на DD98.14,15, если дисковод поцеплен -"1", при команде "LIST" на лапках 3,13 устанавливается "0" -- то должно на DD98.9,10,11,12 что то быть, там ничего. Заменил DD98, запустился под диском "С" -- запускался под "А" - DD98.3 не была подпаяна.
Всем удачи! :v2_dizzy_roll::v2_dizzy_roll::v2_dizzy_roll:
HighLander, если еще тут, вот описание теста:
https://drive.google.com/uc?export=d...UqgH-_Q0M7PgaT
не сразу нашел, потому долго.
Сам чисто интуитивно нашел неисправность, ОЗУ явно было не причем ошибки давало разные.
В описании разъяснения ошибок всех уровней, которые проверяются.
Krab, Спасибо, но по ссылке 403 ошибку выдает, нашел подробное описание работы теста в интернете.
Собрал расширение памяти до 512 на статике, ошибки остались, пропали спецэффекты )))
Пробовал два варианта одного теста, для 128 и 512 килобайт, 512 сразу валится с ошибкой порта, причем на эмуляторе той же с ошибкой встает.
128-й тест хоть как-то работает.
Дисковая часть работает, проверял, реалкоммандер 512 видит, даже рамдиск создает.
По поводу ошибок (128-й тест), на холодную все зашибись, доходит до теста рандомными данными и через некоторое время валится с ошибкой. По мере нагрева, ошибки появляются все раньше и раньше, и доходит до того, что начинает выдавать ошибку порта. Причем ошибки по случайным адресам и в случайных разрядах.
Думаю поменять DD39, но боюсь что этого будет недостаточно, поэтому подскажите, что еще может глючить, буду заказывать кучкой, чтобы один раз доставку оплачивать.
HighLander, еще первым делом смотрите, конденсаторы блокировочные играют немаловажную роль в появлении ошибок(точнее их отсутствие) у меня на рушках их около 12(не на всех, на остальной логике где-то ч/з 3-4 мк), еще с таким сталкивался -- поменял старую ПЗУ, которая УФ стирается на W27С512, пошли глюки, пока на неё не додумался 0,1мкф по питанию кинуть.
А так, или что то, на адреса гадит, или мультиплексоры, за DD39 тоже согласен, но попробуйте поменять.
Странно, только что ссылку проверял, возможно у вас этот ресурс запрещен.
Я до памяти пока не добрался, в смысле расширения(пока только посматриваю в этом направлении -- есть 20шт TMS4256-12NL, должны пойти на 512), ВГху турбировал, AY прилепил, порт атрибутов, снес порт принтера(плата у меня 1991го года). Всё делаю отдельными платками -- уже сталкивался со вторыми этажами -- в ремонте УЖАСНО просто.
У меня пока так, складываю в корпус от двд плеера )))
А я в корпусе от старого видика -- в 90стых в Сергиевом Посаде покупал, пасики все обнулились, валялся давно -- плата Пентагона становится как раз!
Конечно платка поцивильнее будет, чем моя, но моя оригинал 91 -- микросхемы еще тогда впаял, сейчас принес из гаража, доделал и настроил.
Да к стати, а не мало блокировочных конденсаторов на плате? Или они с другой стороны?
На обратной стороне смдшки
https://pic.maxiol.com/images2/16274...0728141152.jpg
Сегодня удачно мимо проходил тепловизор, такая картинка...
https://i7.imageban.ru/thumbs/2021.1...934d26d5b8.png
https://i7.imageban.ru/thumbs/2021.1...c79b280380.png
https://i2.imageban.ru/thumbs/2021.1...00f2a7eb76.png
https://i3.imageban.ru/thumbs/2021.1...ccac56c519.png
Темный прямоугольник в середине - плата расширения до 512...
HighLander, а то две, на последнем снимке, в левом нижнем углу, не порт клавиатуры, у меня грелись перед заменой(нижняя на адресах сидит(DD70), та что выше на шине данных(DD44)). У меня А11 DD70 н8 к земле прижимала, пока не заменил гнало ошибки в 128 тесте.
Статика в принципе греться не должна -- регенерации нет, пока не обратился спит. Я поставил процессор Z84C0020PEC -- при любых нагрузках холодный. Тест гонял, только рушки греются, процессор нет, ZILOG грелся так нормально на тестах.
Reistlin, плата расширения до 512... даёт расширение ОЗУ до 512 кбайт, у HighLander на статике и на сколько я понял, готовое решение, я делаю на прототипе РУ7, по этому немного с бубнами танцую. Всех с наступающим Новым Годом!:v2_dizzy_christmas:
Программы, которые поддерживают объём более 128 к, будут работать быстрее.
goodboy, первая, которую вспомнил -- TR-DOS Navigator :-)
проще второй дисковод подключить.
вспоминаю что когда активно начали пользовать модемы (для обмена софта) у некоторых было и по 4ре дисковода
Добрый день. Вчера захотел покодить на своём пентагоне-2014. Сдул пыль, подключил, полистал пару дискет. На одной бейсик-програмка, запустил - работает. На другой у меня zeus и всякие примеры на асме. Если запускать из трдос то виснет по выходу в бейсик. Перехожу в бейсик48, оттуда запускаю и ничего. Возвращаюсь в трдос делаю листинг и на экране мусор вместо списка файлов. Ладно, сгоняю назавтра домой возьму второй такой же пентагон, на нём проверю. Приехал значит, включаю, а тот вообще какую то дичь выдаёт наподобие загрузки программы. Взял с собой его в деревню там начал проверять.
Вообщем выяснилось что причина сбоев в обоих компах это РФ5 с тестовым ПЗУ. Вынул её и всё работает прекрасно на обоих компах!
Всем привет!
Прошло 2,5 года, как собрал (практически) Pentagon 128 на синей плате, здесь же, на 168 странице задавал вопросы.
Тогда удалось получить успешные тесты ОЗУ, но за неимением клавиатуры все заморозил.
Купил плату для PS/2 клавиатуры, но при включении компа к ТВ (ЭЛТ, прежде включал в ЖК) получаю такую вот картинку https://youtu.be/ZpiCt1snwrY
Сквозь помехи прослеживаются буковки теста ОЗУ. На сброс видимой реакции нет. Иногда помехи цветные.
Поскольку раньше включение было к другому ТВ, есть предположение, что этот ящик не может корректно поймать синхронизацию из-за слишком высоких/низких уровней.
Подскажите, в каком направлении копать?
Какова схема подключения к ТВ?
По уровням посмотрите мой опыт https://zx-pk.ru/threads/34904-penta...=1#post1175454
