Ковокс проще. А Саунд драйв сложней. разницу знают участники группы Flash Inc
Т.е. если я тупо привинчу на СкорпЭву ЦАП и смикширую с сигналом биппера, то получится ковокс? Кстате, на какой порт привинчивается?
FB 251 общими усилиями...
Вот тут схемы и описания
http://sderni.ru/57013
http://s005.radikal.ru/i211/1104/df/10f2997b2630.jpg
Настоящий ковокс был только на Профи, у остальных компов обманка.
http://www.youtube.com/watch?v=xwTotu1KVko
и на IBM естественно...
http://www.youtube.com/watch?v=hy66p...eature=related
SounDrive это по сути четыре ковокса, только если ковоксы делали на обычных резюках, то в SD использовались «дорогие» (по тем временам) ЦАП'ы КР572ПА1.
http://habreffect.ru/files/f41/6e865bd0f/kr572pa1.jpg
---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:22 ----------
Не верно! на пентагоне всегда был порт #FB(221) !
Читаем тут про Covox и порты :|
попутал с IBM, но если что там в схемках должно быть.
Вот тут много про него есть: http://zxpress.ru/search2.php?text=C...65&web=0#1551&
razer, а как его обновить? Если оно не обновляется?:)
у меня все получилось,попробывал другие флешки,только с 3 обновилось,хотя все остальные виделись системой!!!
посоветовали юзать этот SDformatter http://www.sdcard.org/consumers/form...matterv3.0.zip
при воспроизведении через ковокс допустим тех же четырех каналов Soundrive микширование каналов получается не очень (мягко говоря) качества, а вот когда Soundrive играет - разница чувствуется...
ссылка на архив - https://www.dropbox.com/s/jlkmjuxo5j...ITAL1.zip?dl=0
PS: можете сравнить во вложении в Unreal`e :) это конверченые мелодии из проигрывателя ADJ для профи СП/М, которые подходили для конвертера по размеру. Включите soundrive для начала и загрузите музу с инструментами, а потом включите одноканальный ковокс - разницу услышите ;)
PPS: да простят меня Flash Inc. (я думаю они в курсе о чем я ;)) под другие трекеры у меня конвертеров небыло...
