Пересмотрел схему программаторов, которые делали здесь, 2716 и 2732 должны физически прошиваться. Просто смутил пункт в меню, там 2716 и 2732 с пометкой "(PCB3)". Возможно есть версии, на которых такой разводки уже нет.
У меня PCB6, выставляю переключатели согласно рисунка, а +5 вольт на 32 ноге кроватки. Софт стоит Version 0.98D12a. Да, еще и Vpp приходит на 1 ногу.В общем без адаптера с этой программулиной 2716 никак.
---------- Post added at 11:02 ---------- Previous post was at 10:47 ----------
Ой соврал, Version 0.98D11.
Подтверждаю, "шьются". Платы у меня те которые Вы продавали. Видно в PCB6 уже изменили разводку и Vladimir_S наверное придётся сделать переходник.
Недавно прочитал неплохой способ макетирования микросхем, так сказать на коленке, если нужно по быстрому. Берёте микросхему Вашу и берёте обычный многожильный провод. Отрезаете нужной длины кусочки провода и с одной стороны удаляете изоляцию на 5 мм, примерно, скручиваете проводочки и залуживаете. Вторая сторона проводочков остаётся не тронутой. Эти концы надеваете на вывод микросхемы. Получается, что от каждого вывода идёт небольшой проводочек нужной длины. Вторые, залуженые кончики вставляем в нашу ZIF панельку и защёлкиваем её, всё можно прошивать. После прошивки, проверки. Проводки легко снимаются с выводов микросхемы. Вот так можно по быстрому поэкспериментировать.
Оригинально и просто ;-)
Vpp коммутируется DIPом и джамперами, софт только включает/выключает его в нужный момент.Если физической разводки нет,то софт тут не причём. У тебя есть картинка с описанием установки джамперов от твоего программатора или ты только по картинке с софта?
Почитал сейчас про PCB6 в таблице про программируемые микросхемы напротив 2716(Vpp25B), 2732 стоит (adapter DIP24). Программа такая же, это насколько я понял последняя версия. Поэтому без адаптера не получится прошить. Но программа должна применяться 98D12а. Поэтому без адаптера скорее всего никак.
Ещё вот тут можно почитать Про PCB6.0E
Есть программа.
Схема.
А толку? Там и так есть надпись что 2716 и 2732 поддерживается только на PCB3 (или если она включена в более позднюю)
Это всё весьма условно, то что мы тут делали, то как китайцы это поняли и переработали. На http://www.sivava.com вообще нет PCB6, это чистый самопал.
Viktor2312, У нас уже почти ночь, а захотелось на работу, скорей попробовать.
---------- Post added at 16:57 ---------- Previous post was at 16:55 ----------
CodeMaster, Ничего ужасного, ну сделаю адаптер.
