А чё это за прошивка и , если тырдос, то какими портами правит?
---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 15:33 ----------
Гы, скачал, прочитал. Спасибо. Бум пробовать.
Zet9, нам просто зверски понравилась твоя ТРДОС. В комплекте с Неглюк 0.19 замечательно работает :)
Спасибо огромнейшее!
Теперь, как водится, пожелания -
1. Рамдиски сделать как А и В.
2. Профиковую память не все проги понимают, к сожалению. Было бы неплохо пересадить порты на 7FFD(7:6:5), 1FFD(7:6)... В общем, КАЙ-2048 взять как стандарт, еще какой-нить бит добавить до 4-х метров для двух рамдисков. Ну пжаааалуста! :)
Не понял
Так этих же бит уже достаточно для 4-х метров. Вот так правильно или поправьте?
7FFD bit 5 - переключения кусков по 128 Кб
bit 7 - переключение по 256 Кб
bit 6 - переключение по 512 Кб
1FFD bit 7 - переключение по 1024 Кб
bit 6 - переключение по 2048 Кб
Везде опубликовано - почитайте газеты,журналы где-то 1999 - 2000 годов - не помню вроде было в Черной вороне или в Deja Vu или Adventure
Уже почти десять лет драйвер для alasm'а существует под Пентагон-4096
Не, не до весны, но в ближайшие дни вряд ли получится :)
Вот тут порты памяти упоминаются
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=6724&postcount=3
, или нужна именно схема? тогда поиск по сайту рулит,и ещё вроде у fan'а на сайте была схема, называлась типа simm_4M.zip
---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:27 ----------
Понял, тогда на эту раскладку буду ориентироваться
