нет, нужно делать стабилизатор после БП. допустим поставить еще одну кренку, на 12в 1,5А - 7812.
похожая проблема была при плохом кабеле лпт - замените кабель, желательно экранированный и со всеми (25шт. вроде) проводами внутри.
микросхемы регистров отвечают за установку адреса ячейки программирования, программируется, как и читается, всегда по 1 биту. для рт4 и ре3 используется только ближняя к лпт-разъему ирка. транзистор кт626б по параметрам в данном включении лучше, чем с буквой "А", так что он не причем. менялся ли диод VD21 на диод шоттки? какой блок питания используется и какой ток он держит по 12 и 5 В. в какой режим настроен порт лпт?
---------- Post added at 10:32 ---------- Previous post was at 10:20 ----------
резисторные сборки DR1 и DR2 какого номинала? должны быть от 1кОм и до 4.7кОм.
