Roger Wilco, буферы в немо-иде 555 серии? .шлейф иде другой пробовал?
Ну конечно же 555 серии. Шлейф менял. I have no idea...
---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
Попробовал и прошивку с HDD boot, только не понял, что она должна делать.
---------- Post added at 23:20 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
Плиску для сд-карты еще не шил.
А что, CD-ROM и правда можно подключить? А что на диск записать и в какой системе?
На диск нарезать нерой образы TRD и (или) SCL.
Может попробовать загрузиться в WDC с дискетки? Я пока так делаю.
---------- Post added at 23:50 ---------- Previous post was at 23:47 ----------
Я WDC брал здесь
Надо все же поискать проблему. Мне показалось, что одна из АП-шек теплее, чем другая. Попробую выпаять ее и впаять другую.
В начале недели тоже пытался прикрутить винт к фениксу (Seagate на 1.2G) и так же безуспешно. За множество включений фаталл увидел на винте фат только раза 4, при этом любые попытки записать данные или создать каталог приводили к зависанию, а если после определения сразу же переинициализировать, то ФАТ уже не находит. Тип файловой системы (фат16/фат32) определялся верно.
WDC винт видел не каждый раз. Когда видел - сплошные крокозябры. Любая попытка записи на винт приводила к порче ФАТ (что и не удивительно). Когда тыкался щупом осциллографа на сигнал CSHDD/, WDC всегда обнаруживал винчестер. Если щуп убрать - винт уже мог не определяться. Крокозябры при этом были всегда и не менялись при перезагрузке компьютера или чтении списка файлов, а изменялись только от записанных данных.
Буферы стоят 555е. Шлейфы пробовал разные. Устройства переставлял как мастер, так и слейв. В конце концов решил попробовать подключить CD-ROM привод. WDC его сразу же опредилил и все работает прекрасно: по каталогам переходит мгновенно, файлы открывает... Одним словом работает как часы, а вот с винтом никак не получилось подружить :( . В конце концов все собрал обратно в корпус :) . Винта под рукой другого нет для экспериментов.
P. S. WDC и Fatall грузил с дискеты. ROM ставил стандартный и с HDD BOOT. Каталог Recycled не создавал.
интересно какая резисторная сборка стоит в немо-иде
Так в немо иде вроде сборочки нет. Сборочка в контроллере дисковода стоит.
UEA, точно,это на фоне сборки смука запарился.
ps: в описании смука рекомендуют ставить 74LS245 и 74LS244 ,а 555 серия типа нестабильно работает с hdd
HDD boot у меня помигал бордером, подрюкал винт и так и висит с черным бордером. Я так и не понял... Сидюк не подключал, надо будет попробовать.
---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
palsw, так это ж LS и есть аналог нашей 555. Блин, надо будет выпаять и поставить панельки...
Roger Wilco, в том то и дело "аналог"
