Решил заделать выход на SCART.
Сделал делители из диодов и резисторов на 680 для формирования RGB с яркостью, пустил это на базу эмиттерных повторителей с коллектором, подключенным к +5 и резисторами 200 на землю и 1к на выход в цепи эмиттера. Синхроимпульсы также через эмитерный повторитель: 680 в цепи базы, также 200 на землю и 1к на выход в цепи эмиттера.
Теперь самое интересное. В ЭЛТ телике марки Гнусмас 2 скарта: подписано, что первый с RGB. Заделал кабель, на 16 вывод подал +5 через резистор 120, чтобы включить RGB. Включаем. Ноль эффекта. Синхронизацию хватает, а изображения никакого нет. Переключаем кабель во второй скарт - появляется бледное чёрно-белое изображение, без градаций цветности. Но кадр на месте, синхронизацию не рвёт! Фигня в общем.
Видимо RGB на этом телике не реализован, только компонентный режим.
---------- Post added at 00:20 ---------- Previous post was at 00:19 ----------
Пробовал и с развязывающими кондерами по RGBS и без них - ничего не меняется.
