А при нажатии кнопки?
Да я и сам не до конца в неё въезжаю, брал отсюда.
Там должно меняться значение. Адреса же перебираются. Вольтметром этого не увидите, но в любом случае должно быть не 0.
Если подключили правильно, попробуйте на КА12 поставить подтягивающий резистор.
Такой же, как на схеме R3...R7. Одним концом к +5В, другим к КА12.
Посмотрел первоисточник, КА12 подтягивать к +5В обязательно.
подскажите где взять прошивку для LENINGRAD-2012 ?
программатор есть , я думал для LENINGRAD-2012 особая прошивка . Там ведь вроде посимвольный ввод команд .
