А можно поподробнее?
Какие файлы на какой стороне пропущены?
И есть ли возможность хоть что-то из них увидеть, чтобы понять нужно ли "мучать" ленту по этим файлам?
Мне следовало сказать «убитые», а не «повреждённые». Запись там хорошая. Файлы убиты записью «поверх», т. е. это файлы без начала.
Между A009 и A010:
2:55 – сильно искажённый голос(музыка)
3:02 – убитый файл
Между B007 и B008:
36:21 – убитый файл
Между B008 и B009:
36:45 – убитый файл
36:49 – убитый файл
Не сохранял (все) короткие 6-байтовые «when_nothing_is_written». Непонятен их функционал, где-то они есть, где-то нет. Информация по компьютеру будет?
Так а какая информация нужна?
У меня есть и комп, и схемы, и некоторая документация. Но его не массово производили несколько кооперативов. А у меня вообще нечто между прототипом и мелкосерийкой
Сейчас эстонские коллеги вместе с авторами компьютера готовят сайт по этому компьютеру. Потом авторы его немного доработали (для соответсвия ГОСТу по части видеорежимов) и отдали на производство как Искра-1080-Тарту
Ну, хоть какая-нибудь. Находится или Искра, или город.
Схемы, доки куда-нибудь выложены?
Я подсунул бейсик-программу Искре1080Тарту в эмуляторе b2m - так половина токенов не совпадает. Ну и формат на ленте сааавсем другой. ПЗУ Тарту и Искра1080Тарту, видно, здорово отличаются.
Считать ПЗУ ! :v2_dizzy_ok:
Странная хреновина раз --->>> https://dropmefiles.com/ck7wI
и два --->>> https://dropmefiles.com/jHRDC
"Главный секрет заключается в том что никакого секрета нет" (с). А если серьезно я просто уже на протяжении нескольких лет цифрую в ускоренном режиме магнитофона и как показывает практика каких-то серьезных проблем при переводе не возникает. Опять же на примере текущей кассеты, разве здесь как-то по особому выглядят "0" и "1"?
https://i.ibb.co/9v8KKs2/7654.png
А переписать на нормальной скорости это всегда можно. А так хотя бы мне не приходится ждать по 90 минут на кассету.
P.S: Во время ускоренного воспроизведения кассеты есть один неплохой плюс, она вытягивает уровень сигнала по амплитуде на несколько dB выше.
p.p.s: Первую кассету перепишу.
первая сторона первой кассеты --->>> https://dropmefiles.com/MXlXi
вторая сторона первой кассеты --->>> https://dropmefiles.com/vxnyk
"Специалист" и совсем немного "Ориона".
По ссылке. Список файлов внутри архива.
Вообще,это нормально... :v2_dizzy_facepalm:
...это ненормально, но уже как-то... привычно, что ли. Инверсные сигналы в каналах получаются, если у "писателя" неправильно запаяны каналы на головке магнитофона.
А на этот случай (вторая кассета) - одни программы синфазный сигнал, другие в противофазе. Видимо писалось на разных магнитофонах или в разное время жизни одного магнитофона (до и после перепайки его головки).
