Надеюсь 11 доработку не с D87 проводили? на первой странице ошибка, доработку необходимо проводить c D26.
Если бы все полоски 0-го бита "висели", то было бы хоть понятно, куда копать. А тут даже не две, не четыре, а три! Такое ощущение, что кто-то где-то не успевает в начале прорисовски экрана, а потом ок.
Скорее всего придётся изучить устройство видеовывода, может и возможен такой глюк из-за замыкания/обрыва дорожки...
Пин J1 при отладке надо поставить в положение 5 МГц.
И поставить тест, работать с ним. Странно, что он не работает. Выставляется 0F. Т.е. 0 -off, 1 - on переключателя.
Да, и проверять микросхемы, по которым идет сигнал, от ОЗУ до D50-й.
Все в первом посте.
Нашел ещё одну ошибку на плате, вроде о ней еще никто не писал. У триггера D83 сигналы "Set" и "Reset" выводы 1,4,10 и 13 висят в воздухе! По схеме они должны быть подтянуты к +5в. Из-за этого тоже могут быть сбои в работе компьютера.
Проблема была в D90 (1533ИР22), после замены получил чистый растр. Замыкание 14-х ножек выводит на экран однопиксельные полоски.
Тестер мелкой логики показывает ее исправной...
Тест с шашечками не идет.
Разжился 1531 серией для замены D26, D47, D104, D105. Буду менять, надеюсь на результат.
Что есть странно!
А как вычислили её, кстати?
Имхо, то, что тест логики рапортует об исправности, говорит о том, что скорее всего узел работает где-то совсем на грани, и появляется зависимость от экземпляра микросхемы. Очень похоже на приколы с питанием (большое падение напряжения из-за тонких шин питания, мало блокировочных конденсаторов, большое Rвых у БП).
Случайно обнаружил, что если коснутся рукой вывода 14 D54 - появляется чистый растр, отпускаю - снова 3 полосы. По схеме этот вывод соединен с D90, D91 и D92, стал последовательно и менять.
Сделал рекомендованную замену на 1531 серию, сделал доработку №5, правда не нашлось 2,2nF, поставил 3,3nF (это критично?)
Тест пошел!
https://yadi.sk/i/RfArYO_4nfvXD
Беспокоит только вертикальная полоса справа, что означает?
Поставил загрузочные ПЗУ, меню нет, на экране мусор.
Подскажите как правильно установить перемычки для загрузки? Переключатели SW1-SW8 установил в положение 00100111.
Тоже склоняюсь, что с питанием надо что-то делать. В любом случае хуже не будет. Падение напряжение на "дальних" корпусах порядка 0,06В, помехи осциллографом вижу порядка 50мВ.
