Кстати раз теперь умеем - хорошо бы подпрограмму оформить совместимо с родной RTшной форматилкой и туда вставить. Там есть код для проверки DX, нужно вставить код для форматинга...
Обновил папку с DX-образами на гуглдрайве, дозалил DX01. Больше обновлений туда не планируется.
BYTEMAN, а реально сделать фотографии плат процессора (БЭ - Блоков Элементов) с двух сторон? Возможно, не сейчас а когда-нибудь позже - по одной вынимать из корзины и фотографировать. Еще хорошо бы живые РТ-шки и РЕ-шки посчитывать, но они там, скорее всего, запаяны.
Vslav, Сфотографировать могу я, но полный комплект не гарантирую. РТ и РЕ тоже могу прочитать, но это не быстрое дело т.к. они запаяны и лаком покрыты. А BYTEMANу лучше не курочить живую машину.
Фоточки я буду делать когда буду всё от пыли вычищать - там на платах вековой слой :) Это только после вычитки всех носителей и как удостоверюсь, что всё работает как надо. А осталось мне подпаять DK и запустить их...
Прошивки есть в Книге 1, так что выпаивать РТшки и РЕшки нет необходимости - таблички с прошивками есть в документации.
Верно, паять процессор надеюсь не придётся...
Отлично, главное не забыть тоже сфотать.
Ну раз РТ и РЕ есть в документации, то ждем скана. А за фотки плат - спасибо. Я схему прикинул 2420, вроде разобраться и сделать реплику можно, надо получить хотя бы общее представление как эта схема по платам в корзине разложена (Блок Монтажный называется). И по ходу там корзина хитрая, отнюдь не параллельно все распаяно. В 2420 два БМ - БМ1 и БМ2, схема БМ2 есть, схемы БМ1 (самой корзины для процессорных БЭ) я не нашел (возможно БМы одинаковы?).
