Автору конечно Спасибо! Но когда это дело можно будет в металле?
Кто-нить возьмется за Производство? Хотя бы Trol73!
andykarpov, Энкодеры могут быть внешне одинаковые, а один в одну, другой в другую, сторону работают, это не баг Eagle, это реальность. Я в таком случае добавляю в меню настройку направления вращения энкодера, чтобы можно было инвертировать.Цитата:
баг на ней только один - попутаны 2 ноги у энкодера. при чем попутаны в стандартной библиотеке Eagle
Да, что-то с работой совсем времени нет, но экранчик у меня уже есть, как времени немного появится - соберу и допишу прошивку, наверное через неделю.
Hi Folks,
I made my version of the shield for the Evgeniy's simulator. I designed it around off shelf components no SMD soldering except the SD socket. It is in shape of TZXDuino and have a look on the photo below.
http://www.fotogalleria.info/pub/TRD...DD_Emul_10.jpg
I am happy that works on newer version of sketch are in progress. Having there a larger screen is a nice idea.
Идея для управления со спектрума:
Так как эмулятор работает только с TRD, значит секторов на дорожке не больше 16-ти, например читаем 20-й сектор, эмуль выдает спектруму сектор в данных которого например имя текущего TRD, 21-й сектор - перемещение по каталогу флешки на позицию вверх и в данных сектора выдать куда попали, 22- тоже что и 21-й, но вниз, 23 - выбор TRD.
Как-то так...
Вопрос к автору, реализуемо такое?
Прочитал первое сообщение темы внимательно...:v2_dizzy_facepalm:
Как вариант можно попробовать выбирать треки с запредельным номером, но если вдруг с реальным дисководом такая программа столкнется, он об ограничитель задолбится...
Запись в TRD ожидается?
Есть ли какой прогресс с поддержкой дисплея OLED 0.96?
