Скрин покажи.
Lapu-Leen,он не показывает биты.
Скачай UMT и AUMT , хорошие тесты.
Блокировочники надеюсь стоят ?
UMT (версия которая у меня есть) для работы требует больше 128Кб AUMT проходит без ошибок, как и ёще пара тестов памяти. ИМХО, большинство тестов находят только серьёзные траблы с памятью. Подтверждение этого можно найти в теме по сборке Пентагона, по крайней мере ещё трое форумчан наступили на те же грабли. В процессе перетыкания микросхем у меня добавилась сбойная страница под номером №3 естественно я запомнил её расположение на плате. Тестовое ПЗУ нашло эту "новую" сбойную микросхему. По пробовал поменять все микросхемы вытащив из панелек и поставив в случайном порядке, и тут произошло самое интересное...ничего не изменилось. То есть, test 4.30 находил 4 сбойных страницы с теми же номерами, тест в ПЗУ находил один сбойный разряд D5, заменил микросхему DD25 на кр565ру5 с двумя точками, тест в ПЗУ пошёл без проблем, в test 4.30 page 3 стала OK. Учитывая, что маловероятно такое "удачное" совпадение при обратной установке микросхем возникла мысль, что возможно блокировочные конденсаторы ножки которых я гнул внешне целые, но внутри в обрыве, попробовал перед проверкой подтыкать дополнительный блокировочный конденсатор, но никаких изменений не заметил. Микросхем кр565ру5 с двумя точками осталось 3 штуки использовать метод ненаучного тыка, после сбойной DD25 как то уже не хочется, но похоже остаётся только один вариант - покупать всю память в сборе и пробовать менять. На плате стоят кр565ру5г, такие были обозначены на схеме по которой собирал Пентагон, планирую закупиться с буквой Б.
В другой ветке Возможно поэтому в моём случае большинство тестов постоянно проверяют только часть памяти и считают что всё ОК? Как в таком случае проверить работает ли переключение страниц?
Оказывается есть у меня периодическая трабла с AUMT тестом, пишет No high memory or 48k locked! И соответственно не запускается, попробую дать "остыть", как то же он иногда стартует и работает. Пробовал в симуляторах там вообще постоянно No high memory or 48k locked!, а при каких условиях на реале тоже самое?
Lapu-Leen, Запустить нормальную дему под 128 пент , если страницы не переключаются корректно ,она просто не пойдет
Попробовал вот эту Kraski Deluxe by Kraski Ресет сразу после заставки. Таки что дальше делать?
Попробовать переключаются ли экраны:
В бейсике 128 дать команду usr 0
Перейдет в бэйсик 48 с поддержкой #7ffd
В нем дать команду out 32765,24 ,если с экранами всё нормально,то появится черный экран (paper) и комп не зависнет.
Lapu-Leen, да
Lapu-Leen, что есть из приборов ?
