Оторви один из цветов от монитора и тыкай им по сигналам. Увидишь.
На регистрах Q - это шина управления? D, я так понял, шина данных.. Она разве не двунаправленная?
Читаю про ИР23)
А кто должен что-то слать на входы регистров? Например, D40 подключена по входам Dn к одному модулю памяти. Что происходит при ресете? Туда что-то должно писаться из памяти? Или как?
В памяти по включению питания шум. Вот этот шум должен лезть с выходов памяти на регистры атрибутов D40. Поэтому ты видишь странные штуки на экране, вроде тех полосок.
Ага... вроде картина начинает складываться.. Значит из памяти тащится какой-то шум на D40 и иже с ними, далее это всё дело идёт на мультиплексоры КП13, попутно используя РФку со знакогенератором, попадает на мультиплексоры КП11, оттуда на палитровые РУшки, далее на ТМ9 и оттуда уже на выход RGB.. Верно?
И если дальше, то, мусор из памяти, попадающий на ИР16 с ИР23 должен выбирать из знакогенератора разнообразные символы. Т.е., вопрос о том, вижу ли я символы на экране отсюда.. Так?
Если да, то получается, что либо D41-D42 ничего не отдают на ИР16, либо ИР16 ничего не отдают на РФку.
Вот пример: включил, ставлю щуп пробника/оторванного канала на 2/41 ногу U10, по пробнику - светятся оба средне (т.е., напряжение примерно 2.4В на данной ноге памяти)/по телевизеру - вроде как какой-то полосатый мусор вылазит и как будто меняется (это при вытащенных палитровых, т.е., всю картинку снимаю только щупом + то что на два канала без палитровых идёт)... При ресете: на пробнике ноль эффекта, на телевизере - виден ресет, появляется похожая картинка с похожими полосами и глючащим мусором. Означает ли глючащий мусор "бегание битов"?)
Такой, кстати, вопрос: не может быть потенциальных проблем из-за того, что я старался брать HCT микросхемы? (чтобы избежать потенциальных проблем :)
На входах D40 что-то вроде как влетает, на выходах - ничего. На D42, который, как я понял, делает аналогичное, но с другим модулем памяти, все выходы кроме одного что-то выдают. И я уже было подумал, что у меня D40 сдохшая, но увидел в схеме, что шина данных U10 (DQn - это же шина данных?) также скоммутирована с D44. Посмотрел там - там поведение аналогичное. Стало быть вряд ли две микрухи дохлые.
По схеме не понял. А на какой вольтаж должна быть DA12 - NCP1117DT-ADJ?
На выходе 6.9В. Ставил вот такую https://www.chipdip.ru/product/lm1117idt-adj-nopb
