Независимо от типа начального пуска и соответствующего этому типу пуска монитора, во всех мониторах первыми командами стоит запись конфигурации в ВВ55, а это значит формирование сигнала /WR от ВМ80. Соответственно, если в качестве сигнала, опрокидующего RC триггер взять этот самый /WR, то какой бы ни был монитор, с начальным пуском по INTE или от порта ВВ55, начальный пуск отработает правильно. Проверил такую схему начального пуска при эмуляции Специалиста в протеусе, все работает. Так что можно спокойно делать RC триггер на двух элементах ЛА3 и опрокидывать его по /WR, вот и весь начальный пуск! Не нужно ни в какие мониторы, с цветом, без цвета, вносить ни какие патчи.
