W98 это тоже какой-то редактор?
...ну ладно, ладно, я понял свою ошибку. Надо переделывать видеовывод под КОИ8 (адаптер клавиатуры уже умеет, проверено на Ирише). Но вот транслировать исходники мне не на чем, так что если у кого есть транслятор с Си под Атмегу - отпишитесь. А то снова придется кого-нить во Вконтактике искать...
Тогда и Вордстар нормально заработает если что, без патчей...
Error404: w98 - это старенький комп с виндой 98... Для развлечения на нём пишу asm, на нём же и транслирую, и скидываю через терминал на аю.
https://ibb.co/0YZ74yK
кажется здесь ошибка
Ни в коей мере ;) Такт процессора берется непосредственно с кварца, а ИЕ5 далее делит для ВВ51. Неужели Вы нашли такой раритетный кварц? Мне он встречался только в военке...
https://ibb.co/92qmLVz
в чип и дип взял )
так ? при кварце 2,4576
Процессор какой? Если без букв А или В, немец или L, то так, если с А или В, то CLK к 14 ноге. Ошибка не там, где Вы указали первоначально, а в таблице частот процессора, счас поправлю... Просто в первой колонке указаны процессоры, для которых даташит обещает тактовую не выше 2 МГц. На какой частоте эти чипы работали в реале (в аонах или в спектрумах) - мне неважно, мож и 2.5 МГц потянут...
приветствую !
Собрал Аюшу, подключил, мигает курсором и больше ничего, на клаву не реагирует.
Подскажите в чем может быть проблема ?
