NEO SPECTRUMAN,
можешь для этой палитры сделать БКшными точками?
Вложение 71512
Вложение 71513
NEO SPECTRUMAN,
Вложение 71512
Вложение 71513
Можем тогда попробовать пофиксить БКшных гоблинов. И убрать этот мусор внизу экранной памяти.
Я о том же. Но всё равно, «48 утюгов» и далее – это уже 1994-1995 года. В эти годы на БК если и писали, то под БК 0011 с дисководом. Десятку уже почти забросили.
Довольно много. Но тут само понятие «оригинальный» субъективно. Можно сказать «игру про драки я уже где-то видел, значит эта неоригинальная».
Имеет смысл сразу в палитре 11-ой БК делать.
Давайте лучше чем спорить сделаем «Гоблинов» как надо.
не можем, это то что не влезло в 16к
оригинальный - это придуманный/нарисованный/сочиненый самостоятельно, а не сконверченый/перерисованный откудато.Цитата:
там все равно гдето 1/3 от оригинала.Цитата:
либо гдето были еще 2 диска либо...
Большинство игр Бортника и Савина - самостоятельные.
Сделаем для БК 0011м.
Грубый набросок в Фотошопе. Два слоя - с дизерингом и без. Один из них с маской. Где надо - делаем дизеринг, где не надо - сплошной заливкой. Ну и потом подправляем руками, конечно.
http://thesands.ru/bk0010/gob0.gif http://thesands.ru/bk0010/bk-goblins-2.gif
Справа - как было. Оттуда можно взять недостающие детали.
И кое-где вручную дизеринг сделать (см. на крышу)
http://thesands.ru/bk0010/gob3.gif
P.S. у БК пропорции экрана другие. Не квадратный пиксель, а 4x3. Придётся перетягивать все картинки.
Кстати, официальный порт на CGA довольно хреново выглядел. Лучше, чем на БК, но всё же:
http://www.mobygames.com/images/shot...-level-cga.png
Если кому интересно, вот спрайты гоблинов:
https://imageup.ru/img214/3555887/cqksy0owaamqxtp.jpeg
https://www.old-games.ru/forum/threa...9/#post-922528;-)
по поводу оригинальных программ для БК0010 - Говорун же ! )
и вопрос уникальности пока повис (выяснения - прояснения требует!)
https://zx-pk.ru/threads/20593-obsuz...57#post1045757
могу
только зачем?
когда сразу можно вот так
https://jpegshare.net/images/58/be/5...e4dc11dfc0.png
как говорится
прочувствуй разницу
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...0&d=1581703949
и еще
https://jpegshare.net/images/77/35/7...7742d5f45d.png
https://jpegshare.net/images/30/55/3...edd7484048.png
чисто автоматически так
https://jpegshare.net/images/bd/59/b...7f2b02943d.png
можно посидеть с калькулятором
и нарисовать ручками
может выйдет лучшо
тоже самое ручками
натыкал рандомно куда пришло в голову...
ну и цветность несколько просела до 5,3 бита на компоненту
https://jpegshare.net/images/96/1b/9...769f5df07a.png
еще можно так
если можно красный голубой желтый
то можно слегка повысить яркость
https://jpegshare.net/images/49/f4/4...083a21a179.png
но цвето передача хуже чем у RGB
вот хороший вариант под
синий красный желтый
https://jpegshare.net/images/50/01/5...1cce93d184.png
если можно такую палитру
то можно делать на ней
цветопередача отличная
ну и запрошенная палитра
в RGB
и BRY\RYB для сравнения
https://jpegshare.net/images/55/38/5...438270780c.png
если слегка перенести события на "дикий запад"
https://jpegshare.net/images/d3/8c/d...465157b04c.png
https://jpegshare.net/images/f9/4b/f...aa28a546cf.png
https://jpegshare.net/images/cf/3a/c...302b955fcf.png
https://jpegshare.net/images/49/ba/4...c78ffa9005.png
бесполезно...
я пробовал, всю разумную аргументацию...не действует...
а у Manwe просто иммунитет как у всех Сиу )
вот что нет??? что нет то???
не имеет роли откуда и что было взято(!) ты хочешь оспорить факт и приписать БКшкам цветные мониторы?
А ты сам пробовал через цвет.выход к Рубину хотя бы подключить БК0010? или к Рекорду (модели без Д).
Или ещё какому-нибудь Советскому цветному телевизору тех лет? Спроси у телемастеров что для этого нужно.
А разработчиков вряд ли более пары мониторов цв. на все компы было, стандартное раб.место - градации серого...так что нет-то???? И когда уже твоя крыса дожрёт там что она там утебя жрёт???
вот зачем такой снег (мусор, шум) нарочно устраивать?
Очевидно же, что зелёные пиксели засерают картинку ?
