Но может для начала его хотя бы выслушаем ? :mad:
Поскольку я не интересовался этой темой, то ответа не знаю. Думаю, что можно. А вообще, кому интересно - читаем даташЫт.
Так, плату запустил+ подключил камилевский контроллер ps/2 клавы v2.Но есть много но:
1 при запуске в Глюк сервисе на экране цветной мусор.
2 комп уходит в васик 48 переодически и зависает.
3 ощущение что траблы со страничками памяти.
4 демы - одни не запускаются, другие работают но потом вываливаются в васик 48 и опять же зависает.
Нужна помощь аксакалов. Сам буду долго ковыряться, а вот со временем траблы как раз.Токо ночью могу ковыряться, а ночью мозги не так работают как днём.
По поводу дем: попробуй в режиме 128К (кнопка М 2 раза) и не-турбо (кнопка W)
Еще может помочь напайка кондеров по питанию
А мусор на экране в Глюке - это фича, а не баг. :-) Глюк специально сделан так, что весь экран не очищает. А при включении питания в памяти случайные значения.
Я просто свалил очень давно с реала что не видел сего чуда:)
Я тоже первый раз в жизни увидел его у КОЕ когда он мне машинку в работе показывал. И задал точно такой же вопрос - а че мол при старте за глюки. :-)))
Хотя я согласен - некрасиво это. А ценность сомнительна (я могу понять при запуске по NMI, но по Reset - очень сомнительна).
Это пошло из оригинального ГлюкСервиса. У меня вот в профике стоял тот, который чистил экран. А потом Глюку кольнуло что не чистить прикольнее. 8) А еще там шумящий скринсэйвер был. Не знаю, остался или нет... А еще по магику он сваливался в СТС, но при определенных обстоятельствах не сваливался, а гадил диск. 8))
Надо прежде всего осциллографом посмотреть шины питания, на них не должно быть шума и наводок. Блокировочные конденсаторы должны быть из расчета 1 шт на 2-3 корпуса м/сх.
Также можно проверить качество пайки, постукивая отверткой по разным местам на плате. Если глюки происходят именно в моменты постукивания - значит надо искать дефекты пайки.
Собрав свой Pentagon1024SL2, я обнаружил, что мой обычный аналоговый телевизор не понимает цвет от штатного кодера PAL (MC1377P). Я видел лишь чёрно-белое (grayscale) изображение и "муравьёв" от цветовых поднесущих. Цвет не понимала так же карта видео-захвата. Никакими танцами не удалось получить цветную картинку.
Но т.к. у меня RGB-монитор, для меня композитный выход не важен. И это досадное недоразумение забыто на неопределённое время.
По случаю был приобретён кодер от NedoPC (CXA2075M). И он, прекрасно работающий с АТМ, показал такую же чёрно-белую картинку с Пентагоном. Принято решение "покопать" проблему. Версии две: либо нестандартная развёртка Пентагона (320 lines per frame) (мало вероятно, но...), либо (скорее всего) кривые синхроимпульсы и/или гасящие интервалы.
Была проверена работоспособность кодера с несколькими спектрум-совместимыми компьютерами. Затем изучена структура генерируемых ими видеосигналов. После небольших экспериментов удалось добиться цветной картинки от Пентагона. Проблема действительно была в слишком упрощеных синхросигналах.
Более подробное изложение процесса поиска проблемы (с картинками) и прошивка ПЛИС для Pentagon1024SL2 с подкорректированными синхросигналами (здесь была ссылка).
Теперь видеосигнал с Пентагона даже более правильный, чем с АТМ. :v2_tong2: :v2_wink2:
Единственное к чему можно придраться - это 320 строк в кадре. Но это тема следующего сообщения...
