Нашёл программатор для сабжа: afterburner. Здесь, опять же кажется, ещё не появлялся. Собрал, вместо повышайки поставил стандартный верхний ключ и подавал напряжение с БП, работает.
ИМХО идеальная пара к GALasm из предыдущего сообщения.
Здесь https://www.eevblog.com/forum/microc...2v10_s-16v8_s/ он уже почти два года лежит.
Собрал программатор GAL/PAL. Связь с ПК по параллельному порту. Не могу найти программу для управления им. Находится или под ДОС 6.22 или вообще не понятно что. У меня стоит семерка. Подскажите, пожалуйста, выход из положения. Где скачать программу?
Если речь идет о программаторе galblast - то здесь https://bitbucket.org/marinovsoft/galblast/src/master/
Спасибо! То, что надо.
Здравствуйте. EP220PC позиционируются как замена стандартных PAL/GAL 16v8. Безуспешно пробовал прочесть/прошить/стереть ЕР220РС-12 с помощью программатора TL866A, который поддерживает 16v8 от Atmel и Lattice. Возможно, необходимо точно указать напряжение программирования, однако перебор имеющихся в TL866 значений не дал результата. Сведений о напряжении и протоколе программирования в документации от Alter'ы на EP220 нет, только абстрактный отсыл на Altera MAX+Plus II development software и Altera programming hardware.
Имел ли кто дело с этими PLD, как они программируются?
логично, оно же другого производителя. и алгоритм программирования другой. вон PALCE тоже совместимы с GAL - в запрограммированном виде. а в процессе программирования у них например Vpp на другую ногу подается. по моему опыту - найти алгоритм программирования девайса от Альтеры (если он не программируется через JTAG) - дохлый номер.
Может, и дохлый номер. Поиск на сайте по "ЕР220" находит их упоминание в полутора десятках тем. Из тех, что просмотрел, там только и есть, что упоминание. Но вполне возможно, что у кого-то есть опыт работы с ними. По старинным GALам информации достаточно собрано, а ер220 даже помоложе.
И все-таки, имел ли кто дело с этими PLD, как/чем они программируются?
Альтеровскими программаторами они программируются. Не копеечными байтбластерами. Плюс там бит защиты используют.
Я давно как-то курил на эту тему, являясь владельцем EPM220 для Скорпиона.
Не вышло ничего, прочитать дамп не удалось.
Поэтому и написали прошивку заново, для GAL22/GAL18.
