Последняя актуальная схема - от Vorobyov V.A. с исправлениями от Black Cat, в ней по-прежнему содержатся ошибки.
Похоже я собираю тоже эту версию платы. Отверстия для монтажа кт315 увеличены на ней. Пояю по шелкографии пока.https://i.ibb.co/H45r2NL/image.jpg
Но все неспешно , нечем еще прошить GAL.
До сих пор не понимаю, для чего на нее надо было огромную гал ставить на турбу, когда можно было аутентично заюзать GAL18V10 ?
Их труднее найти - сняты с производства раньше.
Собрал чёрную плату Скорпиона от Павла. Плата почти работает, но только почти.
При включении при установленной ПЗУ 2.95 первоначальное меню с тестом не показывается, показывается квадрат с произвольной информацией. Иногда при включении сразу переходит в режим 48. Основное меню ни разу не показывалось. Пару раз показывалось сервисное (shadow) меню. На сброс компьютер практически не реагирует. Если при включении компьютер не перешёл в режим 48, то после множества нажатий на сброс компьютер также может перейти в режим 48, а может и не перейти. В режиме 48 компьютер может работать часами, при этом сохраняется реакция на нажатие клавиш.
При установке теста - тест начинает работать всегда и сразу. На сброс также всегда реагирует. При выборе теста, первый и вторые тесты (графики и шины данных) проходят на ура, первая часть тест памяти проходит - пишет ОЗУ норма, но затем зависает, либо выдаёт ошибки на командах ОЗУ.
Какие буду советы, что копать, где смотреть?
После очередного выключения и включения компьютера тест памяти и тест команд памяти прошли полностью без ошибок, на затем вышла ошибка порта расширения D0. Это что за порт и какая микросхема за него отвечает?
Что, ни у кого нет никаких идей о причинах таких ошибок?
У меня подозрение либо на порт 7FFD-D46, либо на переключатель страниц D44.
Но все микросхемы перед установкой были проверены пробником для микросхем.
Если задеваю щупом вход 9 D46, то иногда меняется картинка на экране и это несмотря на то что вход подтянут 1.5к резистором.
Либо возможно полудефектная GAL на TURBO, хотя она пишется и правильно считывается без всяких проблем.
Ну или полудефектная ОЗУ, дефект которой как-то не систематически проявляется.
Как мне кажется ошибки возникают при переключении страниц памяти, хотя иногда весь тест памяти и всех страниц ОЗУ проходит без ошибок.
Процессор сейчас стоит TOSHIBA на 6 MHZ но устанавливал и ZILOG на 20 MHZ. Разницы нет.
Да, при вынутых процессор, ПЗУ и GAL на TURBO - никаких помех на шинах и выводах микросхем не наблюдаю.
Фото платы:
https://c.radikal.ru/c13/2003/d3/51a8b4ac969dt.jpg
