Ай яй яй. Кабель питания параллельно кабелю видео... Да и CF наружу было бы лучше сделать, чтобы файлики с ПЦ таскать.
Ну а так да, прикольно.
Bobo, интересно. На скриншотах про амигу, nec адекватно интерполирует пал разрешение, сразу в 1280*1024. А тут косяк. Вот так купишь Benq, а он тоже будет фигню выдавать.
Плюс опять видно помехи. Не понимаю. Уже раздельно подаю кадровую и строчную, а помехи на месте. Нужно устранить их!
tank-uk, Как побороть помехи как у меня - полосы и рябь? Провод я запаял без чередования земли с ргб и синхрой. Может тоже чередование сделать?
Bobo, давай.
а вот мой пруф.
там видно, что включён пал 640*256, а выдаёт полную картинку.
http://images.vfl.ru/ii/1550480129/c...25443250_s.jpg
сожрал 16 точек по вертикали
Bobo, почему тогда на других скринах всё нормально?
Sayman, ты про игрушки? у них в большинстве картинки NTSC - 640*200 - с графикой для европы почти никто не напрягался
PS кстати артефактов и полос на амиге нет - rgb и синхра вроде подключены через инвертор? 74ls04 - кажется
Hey there,
how would I best go about programming the firmware for the MAX7064? I still have an old ByteBlasterMV cable and a virtual machine with Windows XP (+ LPT passthrough) for that purpose.
sprinter.zip/LAST/ALTERA/SP2_7064.xCF is the file I need to program from my understanding so far? I've previously only worked with .pof files.
Как мне лучше всего программировать прошивку для MAX7064? У меня все еще есть старый кабель ByteBlasterMV и виртуальная машина с Windows XP (+ проход LPT) для этой цели.
sprinter.zip/LAST/ALTERA/SP2_7064.xCF - это файл, который мне нужно запрограммировать, насколько я понимаю? Ранее я работал только с файлами .pof.
Shockwav3, вот это нужно прошить https://zx-pk.ru/threads/28420-kompy...=1#post1000301
What's the maximum speed I should consider for the 128K*8 SRAM?
IS61C1024AL-12JLI would work as well?
i recommend to use CY7C109-15 or IDT71024S15. alliance memory may have artifacts on Sprinter.
both CY7C109-15 and IDT71024S15 and alliance memory and w24010as-35 work
Отправлено с моего M2 Note через Tapatalk
Для запуска любая пойдёт, дальше уже по поведению выбирать, CY и IDT лучше всего работает , Winbond на одной из 4х прошивок работал вполне стабильно, альянс изначально устанавливался
Хотел ещё ISL61C1024-20 испытать, но в наличии было только 2шт., поэтому эксперимент провалился
I've gone with IDT 71024S15TYI since I could source them locally for cheap.
Only waiting for the SIMM slot for now, then my Sprinter is complete :)
Вложение 68555
Hey there, now that my SIMM slot has finally arrived (8 weeks delivery time) I started up my sprinter for the first time yesterday :)
Works great so far, except that booting from disk isn't possible. I'm using this image from the velesoft site: https://velesoft.speccy.cz/sprinter/...age+writer.zip + rawrite3.com from freeDOS (http://www.ibiblio.org/pub/micro/pc-.../disk/rawrite/).
On the DOS machine I can see the contents of the disk, but on the sprinter I get maybe 10 seconds of disk activity before the computer hangs. Very occasionally I get a reboot.
What would be an alternative approach to make a HDD bootable? I successfully formated one of my drives on my DOS machine and copied everything from the Bootdisk over to the freshly formated partition, sadly that didn't work either.
Shockwav3, The disc must be prepared directly on the sprinter.
Here is the instruction https://zx-pk.ru/threads/10983-sprin...l=1#post879887
I can't even get that far ... booting from floppy doesn't work.
This is the furthest I've got. Usually it hangs at the "Start from Diskette ..." sometimes it gets to the OK. This was the first time I actually got the invalid bootsector message.
I'm using a KR1818VG93 from Quasar (the one with the "windows" in the case). Exchanging it with another one, I get the "OK" message a lot more reliable.
Both chips and the drive used work nicely on my Pentagon48.
Вложение 68970
I've ordered a MB8877 ... maybe that one works more reliable when used with HD floppies.
Shockwav3, I have a 3.5 "drive, and everything is fine loading. The image is unfolded winimage
I don't have a windows PC anymore with a floppy drive.
I'm using the image by velesoft + rawrite3 from FreeDOS on my 486 machine.
Shockwav3, try to check fdd cable. you must use zx spectrum like cable, not as for PC with inverted lines!
what the OS you use on your PC? MAC OS or Linux? you can try to manually format fdd (FAT12, 1.44mb size) and then use "dd" command for write image.
Он же написал, что у него нет писюка с флоппарем.
FDD cable is fine, it's a 1:1 cable that I usually use with my Pentagon48.
I'm quite sure the image is fine ... I can see the files like with any FAT12 floppy on my MSDOS machine.
I've tried extracting the files from the image and copying them over manually (and setting the file attributes manually), no improvement. My current guess is that the VG93 controllers are having an issue with the HD mode.
Мак с дисководом?:-) Только, если прошлого тысячелетия.
Same issue with the MB8877.
The sprinter detects the bootdisk, the disk drive then steps maybe 4-5 times and then hangs :(
Now installing Windows98 on my 486 so I can use the included image program with the bootdisk image.
Booting worked :) Seems like my HD floppies were bad.
Booting from HDD also works now.
Where do I need to put the ZX ROMs? And which ones does I need? I've read that TRDOS has a special Sprinter Version?
images in the standard trd, before launch you need to run the configurator spectrum
spectrum.exe complains about not finding the rom images.
Where do I need to put them and how do I name them?
EDIT: Found them and successfully ran a few Pentagon 128 demos :)
Seems like I'm having issues with the sound (dropouts) and occasional junk pixels on the screen ... but so far a lot is working already, which is good :)
Hm ... Beeper sound is fine, only AY sound appears to be broken.
I've currently used this version of the BIOS (https://velesoft.speccy.cz/sprinter/...em/bios300.zip) ... maybe it's the wrong version?
EDIT: Looks like I might have the same problem as Anubis and Tank-UK and ended up with Fake TDA1543 DACs (https://zx-pk.ru/threads/28420-kompy...ka/page10.html) ... just ordered some replacements.
Second order were fakes as well ... I've helped myself by salvaging a TDA1387 from an older SoundBlaster16 soundcard and adapting the SMD to DIP ... now the sprinter sounds like it should (volume is a bit low, I guess).
Well, this sucks ... no idea how to tell fakes from real ones. I've found a few stores which would very likely sell legit chips, but they have high minimum orders.
Вложение 69025
Is it possible to trigger an NMI on the Sprinter? For example for the shadow monitor in Scorpion mode.
Also, have there been any updates to the FPGA firmware? I noticed the Scorpion and Sinclair modes don't completely work with multicolor effects (Pentagon works fine).
What are the chances the BIOS might get an update in the future? I've pretty much managed to pinpoint the issue with Scorpion Timings.
Looks like it is almost working correctly when selecting the "ZX Original" mode, but the lower RAM bank being contended/slow. With "Scorpion" mode the screen seems to set up incorrectly.
Вложение 69047
\sprinter\LAST\BIOS\X_PLAN.txt from sprinter.zip (http://winglion.ru/sprinter/sp2000/sprinter.zip) also mentions this:
I guess the "Fast-Spectrum" mode would be what would come close to Scorpion timings (ZX Timings, but all RAM is "fast RAM").Код:NOW
v Смеситель AY,Covox,Beeper
Блокиратор CTRL-ALT-DEL
? Включение прерываний от клавиш с удержанием INT-а
Запоминание состояния (CMOS-35h??)
1. Переключатель конфигураций (BYTE)
V bit0 - 1 - accelerator on; 0 - accelerator off
bit1 -
bit2 -
* bit3 - 1 - AY - ABC; 0 - AY - ACB
* bit4 - 1 - Covox+AY+Beeper; 0 - Only-Covox;
* bit5 - 1 - Pentagon timing; 0 - Scorpion timing
V bit6 - 1 - Fast-Spectrum; 0 - Real-Spectrum;
bit7 -
Уважаемые пользователи Спринтеров. У меня вопрос: есть такая утилита - spectrum.exe, которая включает режим "виртуальной машины" или проще говоря, переключает Спринтер в режим пятногона. Там в файлах конфигурации есть 2 возможнных параметра - /ret-fn и /ret-zx. Так вот, хочу попросить вас проверить работу параметра /ret-fn. По логике - находясь в 128м режиме и при необходимости "ребутнуть" машину или выйти в ДОС (Estex), нажимаем на CTRL+ALT+DEL и режим 128к закрывается и программа возвращает управление ДОСу. Т.е. проще говоря клавиатурный ресет это выход в ДОС. На моей плате этот параметр не работает. при нажатии указанной комбинации происходит полная перезагрузка компа. Работает только параметр /ret-zx, который оставляет включённым режим 128к при использовании комбинации сброса. Только аппаратный ресет в данном случае сделает перезагрузку машины полной. Можете у себя проверить, как он отрабатывает у вас? версия Спринтера не важна. Любая от 2000 и выше, биос 2.17 и выше.
второй вопрос - нам загрузка TAPок вообще нужна? или всем пофиг вообще чё там и как? прикрутить не сложно, как выяснилось...
ещё до кучи: как известно, у спринтера есть косячок - при работе в 128м режиме, нам доступен только 1 единственный диск - это диск С: который обязан начинаться с 63го сектора. Все образы приходится кидать в корень диска, данные того же ДУМа тоже должны быть в корне диска. перемещаться по каталогам нельзя. Проблема определена и определён способ её решения. оно нам надо? будем пилить новую виртуальную машин или всех старая устраивает (или если быть более точным, Спринтер у всех валяется на полках и пыль собирает?)?
Говоря про виртуальную машину я имею в виду новая spectrum.exe и новые подгружаемые файлы прошивок для 128го режима.
