Через "Устройство сопряжения с TV посредством соединителя SCART", что на 20-ой странице "альбома".
Разве что R75 заменен с 75 на 470 (решал проблему с дерганьем экрана).
С этой схемой я не пробовал.
Я попробовал два способа. Оба работают. Подробности тут https://zx-pk.ru/threads/34904-penta...=1#post1175454
Если подключаете через СКАРТ, надо проверить полный ли это СКАРТ, т.е. выведены ли на СКАРТ RGB.
Я делал на такой платке. Есть в любом радиомагазине. На али 4 штуки за доллар.
https://i.ibb.co/y5SDwFP/rgb.jpg
Спустя три года вернулся таки к своему "двух этажному" пентагону.
https://i.ibb.co/9tfJYS2/1.jpg
https://i.ibb.co/cXh1nV8/2.jpg
https://i.ibb.co/F6DL2zy/3.jpg
https://i.ibb.co/PQ0Hsht/4.jpg
Затолкал в корпус. Получился практически +3 :)
https://i.ibb.co/k35V5LZ/IMG-20230913-182125.jpg
https://i.ibb.co/YNQZW9B/IMG-20230913-182302.jpg
Ответил в личку.
Выложу гербер тут. Лень новую тему создавать.
https://disk.yandex.ru/d/Dx1oJkzsWLL26g
Деталюшки. Не все - всякие разъёмы отсутствуют.
https://disk.yandex.ru/i/IQSh3RSxips72w
Подправленная версия. На борту - VGA разработка ZX-KIt, эмулятор флопа разработка "Француза", расширенная клавиатура "по стопам журнала Радио" с исправлениями.
Сама плата :
https://i.ibb.co/QJrzcMw/IMG-20230606-174728.jpg
https://i.ibb.co/R7L7fXL/IMG-20230606-174739.jpg
На оригинальной плате есть пара косячков. В выложенном гербере они исправлены.
А схема доработанной расширенной клавиатуры имеется?
Хотел бы применить у себя.
Схема взята из журнала Радиолюбитель 3/94. Где то на форуме она есть. В оригинальной схеме есть пара косяков.
https://disk.yandex.ru/i/UzElO2FMxuflDQ
Ссылка на подправленный вариант.
Спасибо.
Собственно и был интересен подправленный вариант.
Добрый день ребята! Подскажите пожалуйста что за проблема может быть. Тест выдаёт "ОШИБКА ПОРТА КОНФИГУРАЦИИ БАНК-0 СЕКТОР-3" Записано - 000000000 Считано-10000000. Плата 14 года, работала 100% после сборки. Без музка и вгшки тест прогоняю. Просто с прошивкой не стартует - чёрный экран. Рушки к сожалению все впаянные. Благодарю!
Согласно описанию работы этого теста, на данном этапе проверки в каждый из 8 банков памяти по адресу #C000 записывается значение с номером банка памяти (В банк 0 - значение 0, в банк 1 - значение 1 и так далее). После проверяется: снова перебираются банки памяти от 0 до 7 и сравнивается, чтобы прочитанное из #C000 значение совпадало с номером банка памяти. Такие циклы запись/проверка повторяются 256 раз.
Тест показывает, что при проверки из банка 0 ОЗУ вместо значения #00000000 считывается значение #10000000.
Где-то при проверке в 7-м бите одной из линеек ОЗУ почему-то читается лог.1.
Руслан, поскольку все экстрасенсы в отпуске, было бы неплохо указать, что за ПЗУ тест вы гоняете.
А так, очень похоже, что расчпокнулась РУшка, отвечающая за старший бит в одной из линеек памяти. Возможно микротрещина дорожки или переходного отверстия идущая на нее.
))), Тест я не знаю как называется, ну знаю что на 128 килобайт. 48 бейсик стартует, 128 в зависоне. Придётся всё таки рушки выпаивать и заодно на панельки ставить. Спасибо ребят!
Так что насчёт полярности установки диодов?
Нашёл вот такую статейку:
https://zxpress.ru/article.php?id=85...thkvn850188294
