ДИСП горит, польз при загрузке системы очень редко помаргивал, в промпте не горит.
В документе А4 все то же самое, плюс еще кое-какие пояснения.
Отсканировал - 3.055.006 ТО1 Процессор СМ2420. Техническое описание. Часть 2. Схемы. (300М)
DjVu нормально собрать не получается, замыливает некоторые места, поэтому выложил оригинальные сканы в виде архива, вроде с приемлемым качеством получилось.
form, есть ли смысл отфоткать главу про mmu? Плату нашел, по описанию и тому что я вижу физически плата соответствует...
Vslav, спасибище огромное!!!
Платы в корзине полностью соответствуют тому что в документации. Только у меня озу на ру6 (платы 101)
Сейчас сканирую "Микропрограммы" и еще есть "ПРОГРАММА ЗАГРУЗЧИКА-ЭМУЛЯТОРА ПУЛЬТА, текст программы" - сканировать? или оно есть где на лентах в исходлниках?
Нет, этого у меня тоже не имеется...
сканировать)
чтобы спать спокойно вот описание.
https://goo.gl/photos/XpQ8dSqNvLdiEuwo6
Vslav, пока что так... Хотя бы так чтобы с мму можно было людям ознакомиться... Вроде читабельно, неудобно, но для ознакомления хотя бы так...
через 10 минут покидаю склад...
Отсканил 3.055.006 ТО2 Процессор СМ2420. Техническое описание. Часть 3. Микропрограммы. (150М)
Крайне любопытный документ, имхо. Думается что полезно взглянуть эмуляторщикам - там блок-схемы исполнения многих инструкций расписаны.
Да я бы не сказал что tiff дает заметное улучшение при не слишком качественном оригинале (файлы полежат некоторое время, потом удалю)
tiff
jpeg
jpeg настроен на 1x1 subsamling, сильного размытия давать не должен
А DjVu Small у меня и на tiff шизел. Просто вот какие-то места берет и делает из них мутные пятна.
Vslav, Сделал 2 часть в PDF. Качество вроде не потеряно.
Скачать.
С оригиналом понятно, что с настройками сканера??? страницы должны получится как эта p2420_001.jpg из первого архива, а они все как ч\б, видимо стоит авто выравнивание освещения, а оно задирает контрастность и яркость. Из этого http://u.zeptobars.ru/yuot/MISC/temp/p2420_001.tif уже ничего не сделать.
А зачем DjVu Small, я пользуюсь Document Express Editor 5.0.0.16
Да, стоит Autotone ON. Без него там печально - бумага тонкая, ее насквозь просвечивает и видно что на оборотной стороне, схема вообще нечитаемой делается. А первые две страницы - на односторонних листах (нет с обратной стороны ничего), поэтому они сделаны без autotone.
Update:
Немножко подкорректировал лампу, отключил автоконтраст - tiff
Такой оригинал, я с него в реале не все могу глазками распознать четко.
Vslav, ваш экземпляр на "синьке" распечатан?
На тоненькой (как бы не 40г/м2) пересохшей (ломкая, отгибаешь края - отламываются) бумаге, типографским способом. Типографской краски не жалели - линии изначально толстые. Бумага "в молодости" была серая, а со временем еще и изрядно пожелтела. Но все равно хорошо что документ есть.
Ну вот та же страница в цвете
Могу еще в 48-битном цвете отсканировать, но думается, это слабо поможет :)
Давайте пару страниц попробуем без Autotone, можно попробовать подкладывать черный лист если найдется.
Я выложил в предыдущих постах страничку без автотона
Посмотрел книжку формата A3, вроде покачественнее напечатана и сохранилась получше. Поищу сканер А3, вроде есть б/ушные недорого.
Я же написал, можно сканировать на А4 в два приема на страницу с перекрыванием изображения на всю ширину сканера, страниц не много, потом можно будет их в программе совместить и получится как на А3.
Да оригинал "тяжелый" :), что получилось из последнего варианта без автотона
Как вариант еще сделать в цвете
Ну как немного - 90, и еще широкие документы ожидаются. А в чем совмещать? Панораматором что-ли, типа Hugin-а? Да ну нафиг - б/у-шный A3 сканер за $50 найти можно.
угу :)
Дык, это ссылка на предыдущий пост, в котором я уже ранее выложил цветной файл. Прямая ссылка
Но, в-общем-то, качество первоначально выложенных jpg считаю вполне читаемым, схему разобрать можно достаточно достоверно, даже в некачественных местах.
В цвете, сильно не помогло, дальше принимайте решение.
Ну какое решение тут можно принять? Кто хочет плотно работать со схемой (реплика там или восстановление реальной машины) - возьмет первый архив с jpeg-ами, вполне приятное и читаемое, хотя и некоторыми местами неидеально. Кому просто для коллекции и для общего представления - может пережать в DjVu с понижением качества. Если удачно прикуплю А3 сканер и будет у меня "час та натхнэння" - то отсканирую более качественные "натуральные" Э3 (так и написано на каждом листике) из большой книжки.
Да, из этого уже можно сделать нормальный джвю и пдфВложение 56328
Доку по мму что я отфоткал еще никто не читал? МБ оттуда что вылезет явное... Несоответствия доки и плат нет, т.е. см должна работать строго по докам.
Я читал, но пока ничего не понял. Документ стОящий, отсканируйте его, пожалуйста, целиком в приемлемом качестве, тогда у меня будет стимул посканировать и выложить "Тесты диагностирования процессора СМ2420. Руководство по техническому обслуживанию. 589.0807.00033-01" и текст программы пульта :)
PS. Отсканировал все схемы СМ2420 в формате А3, долго сшивал, получилось вроде неплохо - 3.055.006-01 ОП
form, в выложенной мной главе, по её описанию поведение машины соответствует тому, что в доке, или же нет? :) Меня это сейчас больше всего беспокоит) Ибо если в доках написано что она 18бит, то значит так оно и будет) 22 бита кстати я смог зажечь - вываливаем машину в СТОП и нажинаем на пульте кнопку ФИЗИЧ. АДРЕС. Тогда зажигается 22 бита.
Я не читал, я сравниваю что мы видим в реале с тем, что помню по нашей 1420. Как минимум в 22-bit варианте есть регистры 177774 и 177772 (ни один из них никак не относится к памяти и ни каким боком не зависит от MMU). Далее, бит 11 в PSW в 22-битном варианте позволял переключать набор РОН. Здесь имеем полное отсутствие этого бита. Словом имеем классический 11/34 и процедура определения в RT-11 RESORC тут непричем - он просто классический по всем параметрам - ни шага в сторону :)
