Добавлено в оглавление и на сайт в раздел other УК-НЦ
(так сложилось, что первая версия библиотеки попала именно в этот раздел, а не в разделе ДВК).
Обновление программ. Мелкие правки. Функционально ничего не изменилось. В архиве бинари для Win32 и OpenVMS Alpha.
Создание образа диска:Код:usage: mkdisk [-nqtxz] [-s serial] file type
mkdisk -l [type]
-l - распечатать список поддерживаемых устройств
(можно указать начало названия)
-n - не записывать таблицу плохих блоков
-q - не выводить информационные сообщения
-s serial - задать серийный номер для BAD144 (по умолчанию случайный)
-t - обрезать образ по концу таблицы плохих блоков (как в SimH)
-x - расширить образ до полного физического размера диска чтобы CHARON
автоматом определил тип (по умолчанию берется размер,
используемый на PDP-11)
-z - прописать образ нулями (по умолчанию пишется только последний блок
после чего создается BAD144 если нужно)
type - тип диска или размер в блоках
Поддерживаемые типы дисков
Код:Type Size Cyl Trk S/T ScSz Bad
RA60 400176 2382 4 42 512 No
RA70 547041 1507 11 33 512 No
RA71 1367310 1915 14 51 512 No
RA72 1953300 1915 20 51 512 No
RA73 3920490 2667 21 70 512 No
RA80 236964 558 14 31 512 No
RA81 891072 1248 14 51 512 No
RA82 1216665 1423 15 57 512 No
RA90 2376153 2649 13 69 512 No
RA92 2940951 3279 13 69 512 No
RC25 50902 615 4 17 512 No
RD32 83204 820 6 17 512 No
RD51 19584 300 4 18 512 No
RD52 60480 480 7 18 512 No
RD53 138672 963 8 18 512 No
RD54 311300 1221 15 17 512 No
RK02 2400 203 2 12 256 No
RK03 4800 203 2 12 512 No
RK04 2400 203 2 12 256 No
RK05 4800 203 2 12 512 No
RK06 27126 411 3 22 512 Yes
RK07 53790 815 3 22 512 Yes
RL01 10240 256 2 40 256 Yes
RL02 20480 512 2 40 256 Yes
RM02 131680 823 5 32 512 Yes
RM03 131680 823 5 32 512 Yes
RM05 500384 823 19 32 512 Yes
RM80 242606 559 14 32 512 Yes
RP02 40000 203 20 10 512 No
RP03 80000 400 20 10 512 No
RP04 171798 411 19 22 512 Yes
RP05 171798 411 19 22 512 Yes
RP06 340670 815 19 22 512 Yes
RP07 1008000 630 32 50 512 Yes
RS03 1024 64 1 64 128 No
RS04 2048 64 1 64 256 No
RS05 2048 64 1 64 256 No
RS08 1024 64 1 64 128 No
RX01 494 77 1 26 128 No
RX02 988 77 1 26 256 No
RX23 2880 80 2 18 512 No
RX26 5760 80 2 36 512 No
RX33 2400 80 2 15 512 No
RX50 800 80 1 10 512 No
Создание образа ленты из отдельных файлов:Создание образа ленты из файлов tapedump/tapelog:Код:usage: mktape [-o tapefile] [-t type] <file|+|#size|EOF|EOT> [...]
+ - перед следующим файлом не будет записан EOF (а также EOT
если файлов в командной строке больше нет)
#размер - устанавливает размер блока в байтах (по умолчанию 512)
файл - файл записывается на ленту
EOF - записывается маркер EOF
EOT - записывается маркер EOT (два EOF)
tapefile - имя файла образа (по умолчанию mktape.tap)
type - тип образа (CHARON, E11, SIMH или TPC. По умолчанию E11)
Примеры использования:Код:usage: mktape [-o tapefile] [-t type] -l tapelog tapedump
tapelog - лог файл дампа ленты
tapedump - файл дампа ленты
Код:$ mkdisk -q rk05.dsk rk05
$ mkisk my.dsk 1600
Creating my.dsk, 1600 blocks
$ mkdisk -l rp
$ mktape -o bsd.tap mtboot + mtboot + boot #1024 disklabel mkfs restor icheck #10240 root.dump file6.tar file7.tar file8.tar
$ mktape -o ultrix.tap -l tapelog tapedump
form, среди твоих же arj откопал, возможно в архиве были\есть уже - я мог и не запускать (подозревая их в отношениях с фортраном). Две шикарнейшие терминальные демки DEMO1.SAV и DEMO2.SAV - это от ЭЛЕКТРОНИКИ-60, обе смотреть конечно нужно в динамике
http://storage2.static.itmages.ru/i/...6ee804e5a7.png
http://storage5.static.itmages.ru/i/...4f0cfd9508.png
И "загадочная"
DITTO .SAV 36P 06-Sep-1989
http://www.fayloobmennik.net/5997820 <= временная ссылка на образ дискеты там все три обсуждаемых программыКод:DITTO .SAV 36P 06-Sep-1989 8417 DEMO1 .SAV 14P 08-Jun-1983 8453
DEMO2 .SAV 18P 13-Aug-1983 8467 SCE .EXE 31P 02-Apr-2015 8485
< UNUSED > 47017 8516
206 Files, 8448 Blocks
47017 Free blocks
KMON>DITTO
Имя корректируемого файла ?
Предпол. - дамп ОП Д В К
Откуда начать [<номер блока(0..110)>],[<номер байта(0..511)]>]? B
320/ 015001 100035 346011 300013 001200 300012 200014 200014 *##@#############*
340/ 200014 200014 001200 200012 065020 352011 200021 046020 *########5#####&#*
360/ 346025 001000 346025 030000 276035 002000 004000 216057 *###############/*
400/ 004000 022006 246035 010000 346025 001000 367011 226375 *################*
420/ 366145 020000 010000 227055 006000 030000 002004 367011 *#e#####-########*
440/ 170057 276012 004000 353001 306145 006000 365213 040012 *x/#######e#### #*
460/ 007003 046012 367011 042374 200025 065020 354011 006001 *##&###"###5#####*
500/ 046012 367011 056374 200025 065020 354011 346025 002000 *&###.###5#######*
520/ 146035 352011 146035 354011 367011 314366 306145 004000 *f###f########e##*
540/ 207000 016104 101115 120040 120117 040163 154157 167141 *###дамп по СЛОВА*
560/ 155017 000000 016104 101115 120040 120117 040142 141152 *М####дамп по БАЙ*
600/ 164141 155017 000000 127055 346011 377001 100007 365213 *ТАМ###W-####@###*
620/ 041012 020003 146021 306345 000004 100021 300145 042000 *!###f#####@##e"#*
640/ 201021 302025 000002 021024 302012 375002 146035 344011 *############f###*
660/ 367011 054370 165055 344011 342011 034004 265012 344011 *##,#u-##########*
700/ 146021 100021 300145 042000 046020 146035 344011 367011 *f#@##e"#&#f#####*
720/ 150371 065212 041012 127055 352011 027000 007002 367011 *h#5#!#W-########*
740/ 270056 046012 346025 001000 367011 272374 265035 002000 *#.&#############*
760/ 346011 014001 046012 116235 047012 046012 367011 260056 *####&#N#'#&####.*
000/ 200035 002000 300145 360001 065020 346011 022001 365105 *#####e##5######E*
020/ 017376 346011 127055 352011 027000 010002 367011 172056 *####W-########z.*
040/ 146035 346011 346025 001000 367011 172374 265155 002000 *f#########z##m##*
060/ 346011 127055 352011 027000 002004 265012 352011 266023 *##W-############*
100/ 002000 306145 002000 207000 127255 016000 040000 004003 *###e####W### ###*
Кстати что то похожее (в плане ДЕМО) я совсем недавно сочинил для УК-НЦ, только там с цветами поигрался,
про эти ДЕМКИ не знал, так что не плагиат ни разу !!! "смайл". Вот тут зовётся "КОЛЕЙДОСКОП"
Демок в архиве не обнаружил (на сайте в смысле) - нужно будет куда-то подшить, а DITTO живёт на образе с утилитами для RT-11.
Как-то так.
отлично работают в эмуляторах Патрона и UKNCBTL !
Первая перемещает надпись с верхней части экрана вниз и обратно (по буквенно),
вторая ещё более насыщена событиями - надо в динамике смотреть и до конца (финальный вид так и не смог принт-скрином поймать "смайл")
как запустить шпаргалку?
мне пишет
Hostname lookup failed: no IP address associated with hostname
параметры соединения выбран telnet и порт 23
Они не являются VT52 в полном смысле :)
В частности на VT52 код 177 (восьмеричный) - неотображаемый символ ничего не печатающий и не сдвигающий курсор. В советских реализациях это тот самый квадратик который видно на картинках.
А оно в принципе умеет имена распознавать? :)Код:pdp-11:~% nslookup vms
Server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
Non-authoritative answer:
vms.pdp-11.org.ru canonical name = cblp.ru.
Address: 5.128.31.182
pdp-11:~%
что нужно поправить тут?
http://storage5.static.itmages.ru/i/...765bea73a7.png
для меня как для УК-НЦшника ( хотя бы в плане оператора-пользователя)
177B - это (см.цитату) - НАВСЕГДА !!! )))
и Фрязинский терминал конечно то же )))
Ха! Заменил имя IPшником теперь пишет
Удалённая система refusеd соединение )))
да! вижу велком ))))))))))))))))))))) ура! три раза!
я на месте - form, как vttest запускаться нужна подсказка
http://storage4.static.itmages.ru/i/...356971f3b5.png
