не сделаете фото для форума очередного восстановленного экземпляра?
фотки можно в отдельной теме разместить >
http://zx-pk.ru/threads/24989-foto-d...-syuda!!!.html
Несколько позже. Нет ли у кого схемы на 40-пиновый модуль сетевого адаптера? А то при покупке аппарата прежний хозяин прислал 60-пиновый с печатным разъемом, требуется переделка. Важна сама распиновка разъема.
надо проверить в УКНЦ память ЦП (судя по переменным в памяти ПП память без ошибок после теста из меню), точнее выяснить плавающий бит на какой РУ5
вот этот тест
https://zx-pk.ru/threads/12562-vosst...l=1#post868011
можно как то превратить в исполняемый файл и загрузить с магнитафона дабы не набирать каждый раз этот кошмар ?
может есть другой тест памяти работающий с ленты ?
newart, blackinwoman,
В аттаче пример как из этого сделать .SAV файл - см. TEST.MAC и !compilelink.bat
.WAV-файл получается утилитой Sav2Wav, там же в аттаче готовый .WAV
Я не проверял ничего из этого - это просто пример на вопрос "как сделать".
Инструменты:
- RT-11 emulator by Patron - был тут http://emulator.pdp-11.org.ru/RT-11/distr/
- sav2wav - тут https://github.com/nzeemin/ukncbtl-utils/releases
nzeemin, спасибо одну УКНЦ поднял, выяснил плавающий бит в ОЗУ ЦП, тест работоспособный, хотя и на любителя монитора в машинных кодах
а есть способ протестировать память ПП или ЦП, если в меню загрузки не выходит, точнее с прогревом памяти уже не выходит, по идее можно выйти в пультовый отладчик и там потестировать память на ПП хотя бы, но однако там что то набрать не получается, т.к. машина при обращении к памяти в мониторе хаотически виснет ... Были ли способы еще или это делалось за счет картриджа ПЗУ с тестом ?
Вообще я не ожидал что тест в таком виде будет работать, это отлично что у вас получилось.
До меню загрузки работает только программа из ПЗУ, причём сначала запускается ПП, потом уже он стартует ЦП. Загрузка с картриджа возможна уже только из загрузочного меню.
При включении код из ПЗУ проводит начальное тестирование, стартовый тест может выводить сообщения "ошибка ОЗУ ЦП" и "ошибка ОЗУ ПП".
Но детально эту часть я не знаю.
"Стенд БК" в помощь - при любых неисправностях процессоров и БМК позволяет оценить повреждения М-ЭВМ.
Что может ( в комплексе 019 МСТД и 1285 дампы ПЗУ ) :
1. Тест МПИ на КЗ
2. Тест, в т.ч. зацикленный, на чтение или запись 1 ячейки МПИ, в т.ч. без ответа по шине - для отладки с осликом.
3. Тест ОЗУ, в т.ч. в указанных границах.
4. Тест ПЗУ ( к/с по стандартному алгоритму )
5. Тест слова ОЗУ на бегущую "1" и "0".
6. Переход к программированию КМ1801РР1 ( плата программатора прилагается ).
7. Чтение и запись отдельных слов МПИ.
Вообще, специально для УКНЦ был 64-бит Стенд на 2 шт. полуплатах ДВК, с высокой автоматизацией тестов - для цеха сборки.
nzeemin, а как работала система заводская СВД, видимо она тоже в слот вставлялась ?
а так получается пока РУшки не прогрелись, то может выйти в меню, далее просто на верху мигает что то типа курсора (не видно изза оверскана), тоесть ЦП не то запускает из памяти ну и пока тупик, процы я останавливал и откровенно убитых ШАШД на процах не видно, сигналы осциллом на памяти не заваленные, я не ожидал что столько УКНЦ и никто не написал тест ПЗУ, видимо никто их особенно не чинил, а плату в доноры отправляли ...
MM, ну кстати да хорошая идея заполнять память 1 или 0 и смотреть осциллом, но опять же из монитора это сделать сложно, т.к. все умирает при наборе
вот и моя "сбойная" лежит в сторонке, к донышку прикрученная
буду рад любым предложениям по ремонту \ восстановлению, на плате установлен
Vslav ищет именно 89 года XM1-039 (там вроде бы все микросхемы 89), которая на этой плате, возможна ли
замена этой МС на другую с целью отправить искомую для изучения - фотографирования Vslav'у ?
Любопытна так же помимо ремонта - доработка до полноцветности, это ведь так же возможно?
Пишите мне в ЛС или в эту тему кто бы взялся восстановить без вандализма (все расходы связанные естественно на мне)
