Кроме сабжа еще и Greaseweazle должен писать образы (hfe), которые им же можно и сдирать со старых дискет, или из инета выкачивать. Проблема сабжа - что он на современных компах неюзабелен - нужен ретро-ПК, с FDD контролером.
В каких крайних ретро-пк можно еще встретить fdd контроллер ?
Крайний наверное 775 сокет.
Установил прогру, диск форматирует, но при записи пишет ошибка записи сектора. ЧТо это может значить? В самой винде дисковод пишет и читает...
sd, заклеить правую дырку в дискете
в пятидюймовой ? ;)
Ну кстати 3.5 флоп на том же шлейфе как оказалось работает (с заклеенной дыркой конечно), а вот 5.25 что то никак. Дисковод стоит в режиме DD (епсон-600).
Почему то не пишет на 5.25 дисководы,
форматирование идет
если с записью то сразу ошибки
с 3.5 работает, форматирует пишет , только вот обратно похоже не читает.
Есть тут какие то ньансы с настройкой ?
Возможно сам дисковод 5.25 в около кирдыковом состоянии. Не хватает силы тока при записи, или что-то с самими головками.
Кстати а откуда уверенность что 3,5 нормально форматирует и пишет, если невозможно проверить - не читает?
Дисководов много, они проверенные и рабочие.
3.5 дюйма проходит и процесс форматирования и процесс записи. Но читать вроде потом это не читает
на 5.25 проходит только процесс форматирования, при попытке форматирования и записи диска сразу дает ошибку (на 3.5 не дает)
