без разницы, внутри они одинаковы
токо не как компаратор, просто усилитель-ограничитель
БК-0010, на моей плате KAY-1024 3sl от NEMO стояла NE555! Её туда поставил сам кэп. Магнитофонный вход с ней не работал а через недельку эта микра начала греться до дыма в рез-те чего я её заменил на ви1.Цитата:
вааше-то это не я, это Nemo глумится , поздравляю, вы столкнулись с одной из защит КАЯ
По поводу отличий NE555 и ВИ1: вроде бы они отличаются входными токами оп. усилителей в меньшую сторону к NE555. поидее нужно увеличить номинал резистора. но я могу ошибаться.
ЗЫ. полный аналог ви1 - ne555nl, так написано у меня в древнем справочнике, и я в свой кай v2010 купил именно такую. в ближайшее время опробую и сообщю рез-ты.
:) Mayor, щас уже не выяснить почему тебе попала 555, но зная всю кухню производства Спектрумов в то время, могу примерно воссоздать события :) . Увы, должен тебя разочаровать - Nemo сам платы не паял и не настраивал, это делали монтажники и настройщики за деньги :) . А т.к. Nemo с ними работал давно, то доверял им. В обязанности настройщика входила функциональная проверка работоспособности узлов, в т.ч. и читалки. Сам Nemo производил уже контроль безсбойной работы с софтом и термопрогон. Судя по всему настройщик схалтурил и не проверил читалку, а у Nemo небыло повода ему недоверять. А т.к. на этапе которым занимался Nemo пользоваться магнитофоном не приходилось, а также ввиду того, что ВИ1 находится под AY и не видно что там на самом деле стоит, то брак остался незамеченным. Так что утверждение, что "Её туда поставил сам кэп" несколько преувеличено :) , тебе просто неповезло. Бывает..
БК-0010, оно мне как-то без надобности, поэтому пусть остается на совести производителя.
В 3-й пост свел что-то вроде мини-FAQ, по мере сил и возможностей буду дополнять/обновлять. Про резюки, дублирующиеся по линиям KA11, KA12 помню.
Обновил ссылки на актуальные прошивки в 1 и 2 постах.
Что бы воспользоваться всеми функциями глюка надо допилить кай проводочком
1. выпаять DD61
2. соединить DD40.9 с DD60.2
И тогда появится возможность программно управлять блокировкой 128к и при сбросе состояние бита будет читаться из eeprom
Так же можно FDC допилить что бы сбрасывалось в глюк поумолчанию
По нашей плате, по идее, даже проще - подрезать дорожку до DD60.2 от триггера DD61. И бросить проводок от DD60.2 до штырька "to ProfROM" (чуть ниже DD49). А можно или джамперок или 2-а диода, что бы оставалась возможность "руления" с кнопки. Хотя, это, по идее, лишнее.
Дим, а из теневика ПрофПэ, по идее, то же будет рулиться в таком случае?
