если бы дело было в схеме программатора, то это уже давно бы исправили, т.к. схеме уже много лет. сделайте качественные фото платы программатора с обоих сторон и выложите их на форуме. будем смотреть сборку...
100 раз уже была ситуация при которой "тонкие провода" ограничивали ток в результате чего напряжение падало. Из последних случаев помню неудачный шлейф у одного из форумчан к прогеру на орионе чтоли... и мои потуги с питанием кр580вм80 от помещенного на плату преобразователя 5в->12в и 5в->-5в.
Вопрос к людям знающим эту проблему, можно ли выйти из ситуации с "тонкими проводами" путем установки на плате стабилитрона и подачи на "тонкий провод" завышенного напряжения (скажем 20в вместо 12в или 12в вместо 5в) ?
Случайно наткнулся, может кому пригодится - HEF4051BD функциональный аналог КР590КН6, но сцк другая распиновка.
Было, я писал уже о ней, по току не проходит. Начиная с 43 страницы - попытка поставить 4051, в итоге все обросло еще несколькими м/с. Здесь замена КН6/4051 http://zx-pk.ru/showthread.php?t=156...l=1#post756617
Нет, это мультиплексор кп7 - часть схемы замещения 4051. Вся схема состоит из дешифратор ид7+2803+ли1+кп7.
Кто-то программировал 556РТ11? У меня программатор при программировании чисел от 01 до 03 - пишет 03, от 04 до 07 - 07, от 08 до 0B - 0B, от 0B до 0F - 0F. Т.е. всегда пишутся два младших бита. Причем 556РТ4 пишет нормально! РТ4 отличается от РТ11 только тем, что у нее выход с ОК, причина, думаю, в этом, но куда смотреть - не пойму...
