Похоже у меня немного модифицированный кодис м. Говорю это потому, что я к нему подключал ленинград 1 и пентагон 48 - всё работает отлично и вход синхры использовал один - просто "синхро" с выходов "синхро" ленинграда 1 и пентагона 48.
Получается нужно просто проинвертировать выход "синхро" ориона 128 (т.е. сигнал с D9 - 6 нога). Правильно я думаю ?
Вот информация по Кодис-М
http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%9A%D...8%D1%81-%D0%9C
http://www.qrz.ru/schemes/detail/6862.html
Но был еще Кодис-МЕ , о нем как-то проскакивала информация на форуме.
Попробовал конвертер GBS8200 V4.0 2013.08.23 (а ведь заказывал HD9800, либо они одинаковые, либо...) с Орионом. Подключение по RGBS. Предварительно на RGB повесил делители с управлением по сигналу яркости I. Синхросмесь через резистор в 300 Ом, иначе срывается кадровая. Работает. Экран можно сдвинуть и растянуть для использования всей видимой области монитора. Подключал к P3, P10, P11 конвертера, выбирал режим RGBS.
Я как раз заказал такой с алиэкспресс. В обоих режимах (384, 480 точек) работает?
Да, в обоих режимах. Размеры картинки надо настраивать по 480 точек. Тогда 384 будет пропорционально меньше.
Тема смотрю уже приличное время простаивает. А где можно купить плату для сборки Орион-128 ?
Ох:v2_dizzy_tired2: прилично так, при нынешнем то курсе.
хобби требует жертв или пользоваться китайской попсой
Да кто же спорит, с 96 года из одного места дым валит при виде в журналах "Радио" статей по Орион-128. Но еще пол года назад цена бы даже не смутила.
