Да, как-бы, пофиг от чего, главное чтоб он держал ампера 3, колхозим стабилизаторы на 5 и 12, и фсё. Я в своё время, вот таких купил, и хорошо.
Кстати, в тему блоков питания...
Буквально на днях собрал плату.
Сначала запускал от АТХ-блока, потом подсоединил блок питания от iPad 2. Сам iPad уже "почил в бозе", а БП в норме.
Ток до 2,1А.
Много конечно не гонял, но для настольной отладки пока в самый раз. Может и дальше его буду использовать.
12 вольт мне не нужно. ВГшка импортная. Флоп 5-ти вольтовый. Правда пока флоп не подключал.
А зачем на в некоторых платах в место диодов vd4 -vd11 перемычки?
Подскажите, какие номиналы резисторов возле перемычки выбора ПЗУшек?
Kikardo, 10 kOm
Сегодня проверял работу дискового интерфейса, выяснил что неисправна MB8876, с ВГ-шкой работает нормально, а с МБ-шко никак.
У кого есть опыт работы с 8876 ? Кроме одного питания есть ли еще особенности ее работы?
Сам разобрался, оказалась битая MB8876, заменил на FD1793, теперь все работает. И точно - только 5 вольт требуется.
Извините если не в тему, можно перенести куда нужно. Вопрос к знатокам:
1) На Пентагоне-128, вставил КР1818ВГ93 перевернув на 180° (изначально не так припаял панель для м\с), соответственно питание +5 и +12 пошло не на те ноги. Комп не запустился. Сейчас не вспомню, но питание просело, +12В, стало 8-10В (про +5В не вспомню, но это не суть). После переворачивания ВГ93 в нормальное положение, комп заработал. Дисковод еще не подключал. Но ВГ93 проверял на другом, отдельном НГМД и она работает, с ней ничего не случилось.
2) Несколько раз подавал на разные ВГ93 питание +5В, не подключив +12В (т.е. вообще без 12В, просто забыл подключить) и после подачи 12В они все работали. И такое было с несколькими м\с, на обычном НГМД. Я специально их все потом проверял, искал хоть одну битую и все были рабочими, НГМД работал.
Вот как это понять? Везде пишут, что без 12В ВГ93 тут же вылетает, но у меня ни разу такого не произошло. ВГ93 были 92 и 94 г.в.
