Тут у нас был zxhelp.h15.ru. Это именно оно только автор куда-то делся. Некоторое количество схем там есть. Надо бы доделать.
С готовым можешь попробывать на любой странице Wiki - вставляешь/удаляешь комментарии, а вот как это самому сделать я увы без понятия. Тем более нужен нетипичный Wiki-движек - с поддержкой загрузок/удалением/перемещением файлов. В общем нужны спецы!Цитата:
Сообщение от scooby-do
Согласен принять посильное участие в этом проекте (опубликвовать те схемы которые есть у меня). Но тут одна тонкость: Часть схем в очень плохом состоянии (отсканированы с высоким разрешением, иначе вообще трудно разобрать что-либо). Они занимают большой объем и работать с ними неудобно. Есть ли технология их реставрации (не ручная)?
Если файлы уж слишком тяжелые (>1Мб), то предлагаю сжать в djvu - эффективнее jpg раз в 10. Качество картинки может немного пострадать, но это как правило только в случае если картинка многотональная. Чтобы улучшить качество, картинку нужно сначала обработать - уменьшить глубину цвета, желательно до 8 оттенков (в Photoshop, IrfanView, или что окажется под рукой). Кроме того желательно имеющуюся картинку перед преобразованием еще увеличить в 2 или более раз - размер результирующего djvu файла не увеличится, а даже может уменьшится, а сама картинка практически останется такой-же как и в первоначальном формате (tif,jpg).Цитата:
Сообщение от Conan
По этому вопросу сложнее. Абсолютного автомата быть не может, но вроде бы можно предварительно картинку прогнать в FineReader, это позволит распознать ряд символов на картинке, и потом уже сжать полученный файл. Сам такое не делал, поэтому ничего конкретного посоветовать не могу, но в тоже время в сети встречаются книги прошедшие такую обработку - сооотношение объем/качество на высшем уровне. Еще можно попробывать обработать картинку в ScanKromsator - прога умеет производить ряд действий со сканированным изображением, в том числе и выравнивать яркость изображения по всей прощади рисунка (помогает в случае если картинка местами темная или если пероисточник имел изгибы).Цитата:
Сообщение от Conan
PS: Весь софт и статьи по этой тематике можно найти по адресу: http://www.djvu-soft.narod.ru/
Появился у меня вот такой зверек. 128 кб (две линейки РУ5), без AY (привешен соплями на дополнительной плате). Судя по всему имеется ZX-Lprint III.
Есть доработки: установлено ПЗУ 27512 и есть еще какие-то перемычки проводами на обратной стороне платы.
Машина не работает, показывает квадратеги. Ищется схема.
Ах да, забыл, в правом верхнем углу платы есть надпись: "(C) 1992 TOK computer"
Новосибирских вариантов как минимум 7. Это три версии "НЭТИ", две из которых недоразведены, и на платы надо вешать очень много соплей (недоразведены по разному), одна разведенная полностью, слегка отличающаяся схемой, есть машина с названием "Север", очень похожая по схемотехнике на "НЭТИ" но принципиально по другому разведеная, две разных версии HIMAC, и описываемый выше. "Новосибирским" в Новосибирске как раз называли машину "НЭТИ".
Эта конкретно машина называется на самом деле ПЛМ-Автоматика или ПЛМ-Экспресс. У меня на одной плате написано так, на другой сяк. Машинка кстати очень редкая, с рождения турбированая кстати, возле микропроцессора есть место под тумблер. Турбированая неудачно, надо на плату соплю вешать, и РУ-шки стоят обычно тормозные, поэтому переключатель под турбу почти никогда не запаивали. Рядом с клавиатурным разьемом, над линейками РУ-шек есть 2 посадосных места под микросхемы. Места неразведенные, слепые. Над 155РЕ3 стоит 8 DIP переключателей. Имеет также теневое озу переключаемое через $0f порт.
У меня есть такой рабочий экземпляр, и недособраная плата. Безуспешно ищу прошивки РТ-шек и РЕ-шки на него.
Спасибо за помощь в опознании, поскольку под предоставленное описание: не подходил ни один известный мне клон.
To: andreil. Если плата совпадает с той что на фотографии, то укажи в ЛС (Личных Сообщениях) адрес электропочты, и я вышлю схему и монтажку. Качество не очень хорошее, но разобраться можно.
To: All. Если при опознании возникают сомнения в типе или названии (стерто либо не читаемо) микросхем на плате, то пожалуйста, указывайте сомнительные места. Например: «Рядом с процессором установлена микросхема с 28-ю выводами в пластиковом корпусе коричневого цвета». Иначе опознать клон очень тяжело, если вообще возможно. А лучше всего сделать фотографию плату с хорошим разрешением (чтобы были видны названия микросхем).
где то по слухам - некий клон скорпа... может у кого схема к такому завалялась?[/quote]По всей видимости это одна из модификаций «COMPACT-128», с расширенным до 256К ОЗУ (одна линейка РУ7, вместо двух РУ5). К сожалению, на той фото, что есть у меня названия микросхем не разобрать. О этом клоне была небольшая статья KVAZAR-а (прилагаю) в электронном журнале BODY.Сравните с платой на фотографии: есть ли дополнительные на плате места под микросхемы ОЗУ? Если возможно сделайте фото. Схемы, к сожалению, у меня нет, имеет смысл обратиться к KVAZAR-у (если на форуме под таким он, под таким же именем).
Имхается мне что у тебя какой-то пилотный вариант с недоразведенной платой, потому-что видеоконтроллер реализован на 2764 а не на 556РТ1 или 556РТ2 (насколько я помню 2764 и 556РТ1 по цоколевке отличаются). Плюс у тебя видео реализовано на соплях, и СА3 стоит на слепыше судя по описанию, а должна недалече от разьема tape.
На этой модели очень часто горит как раз 556РТ1 на которой видео реализовано, потому-что выходы у микросхемы слабенькие, и она по кадровой синхре ничем толком не буферирована (не то 19 не то 21 нога). У меня лично 4 раза горела именно по этому выходу, я ее на панельку даже ради этого поставил.
На приведенной фотке судя по всему узел чтения на СА3 заменен на узел собраный на 1006ВИ1, сделан буферок на транзисторе на кадровую синхру (на слепыше), с платы выпаяно 4 мультиплексора КП11 (если не ошибаюсь).
Эта модель машины называется ПЛМ-Экспресс или ПЛМ-Автоматика. Надпись должна быть вытравлена с нижней стороны платы, недалеко от силового разьема.
Прошло пол-года с опубликования этого клона. Может появились на форуме люди, располагающие информацией о нем.
