A great design! I just have arduino mini somewhere. Could you share your pcb design among our community?
Поддержка записи не планируется?
Thanks a lot and my response to your query is just simple "Yes, I am happy to share this PCB design". If you are interested in it, please see there: PCB
Внезапно пришла в голову «идея для стартапа»: прицепить к девайсу модуль на ESP8266/32 и сделать веб-интерфейсик для выбора образа, чтобы не городить экраны и кнопки и «вставлять» образы дисков прямо с телефончика-планшета. Вот это будет я понимаю киберпанк! ))))
Развивая идею, на ебеях можно купить микросд2сд адаптеры со встроенным веб-сервером, подключившись к которому с компьютера можно записывать образы по воздуху прямо на микросд карту.
Собрал девайс, но что-то пока не работает(хотя возможно траблы с контроллером компа). Вопрос такой, пробовал несколько образов TRD и на всех CYL:00 HEAD: 0, это вариант нормы или что-то не так? При попытке прочитать каталог (или сменить диск) подсветка моргает один раз и комп выдаёт NO DISK. Все пайки проверил, провода по схеме совпадают. Комп - Пентагон 48К.
https://d.radikal.ru/d36/1906/c3/f4020234161ct.jpg
Теоретический вопрос. Насколько реально эмулировать связку дисковод+ВГ93 ? Я не специалист, но мне кажется это даже проще, читать команды и выдавать байты из файла с содержимым секторов. Имеется ввиду не эмуляция всего BDI контроллера, а именно реализовать сигналы которые ВГ выдаёт в схему BDI.
