Я так понимаю тут http://ramlamyammambam.livejournal.com/68851.html
то, что уже удалось найти собрать ещё несколько лет назад?
СергейВ, Здравствуйте!
Рад видеть здесь. С удовольствием читаю Ваши статьи и поэтому к Вам несколько вопросов.
Интересно по процессорам ВМ1-ВМ3 будет ли завершено описание? На данный момент висит статус- недоделано.
По Демосу.
Опробовал Ваш образ диска не эм. Патрона. Поскольку размер образа не соответствовал размеру подключаемого диска, я в конце его "добил" нулями до нужного размера. В целом запустился, но естественно программа проверки диска начала ругаться.Но не об этом.
Интересно исходя из чего получился у Вас такой размер образа? Какими программами пользовались при создании образа?
Пробовал добавить демос коммандер (не линейно), но не нашёл программы которые работают с файловой системой Демоса.
Что за файловая система в Демосе? Какую программу использовать в Виндоусе для ф.с. Демоса?
Спасибо.
Отсканировал книги по УУ НМД для Эл.100-25:
Устройство управления НМД 15ВВМД-160-004 Эксплуатационная документация:
Книга 1 (1980 г.)
- УРМ8.820.556 Опись книги №1
- УРМ3.857.002 ЭД Ведомость эксплуатационных документов
- УРМ3.857.002 ТО Техническое описание и Инструкция по эксплуатации
- УРМ3.857.002 ФО Формуляр
- УРМ3.857.002 ЗИ Ведомость ЗИП
http://www.tis.kz/docs/EL-100-25/15BBMD-01.rar
Книга 2 (1977 г.)
- УРМ8.820.557 Опись книги №2
- УРМ3.508.247 Э3 Блок питания Схема электрическая принципиальная
- УРМ3.553.072 Э3 Блок электронный УУ НМД Схема электрическая принципиальная Лист.1
- УРМ3.553.072 Э3 Блок электронный УУ НМД Схема электрическая принципиальная Лист.2
- УРМ3.553.072 Э3 Блок электронный УУ НМД Схема электрическая принципиальная Лист.3
- УРМ3.857.002 Э4 Устройство управления НМД Схема электрическая соединений
- УРМ3.858.147 Э3 ТЭЗ A-258 Схема электрическая принципиальная Лист.1
- УРМ3.858.147 Э3 ТЭЗ A-258 Схема электрическая принципиальная Лист.2
- УРМ3.858.148 Э3 ТЭЗ A-259 Схема электрическая принципиальная Лист.1
- УРМ3.858.148 Э3 ТЭЗ A-259 Схема электрическая принципиальная Лист.2
- УРМ3.858.149 Э3 ТЭЗ A-260 Схема электрическая принципиальная Лист.1
- УРМ3.858.149 Э3 ТЭЗ A-260 Схема электрическая принципиальная Лист.2
- УРМ3.858.150 Э3 ТЭЗ A-262 Схема электрическая принципиальная Лист.1
- УРМ3.858.150 Э3 ТЭЗ A-262 Схема электрическая принципиальная Лист.2
- УРМ3.858.151 Э3 ТЭЗ A-250 Схема электрическая принципиальная Лист.1
- УРМ3.858.151 Э3 ТЭЗ A-250 Схема электрическая принципиальная Лист.2
- УРМ3.858.152 Э3 ТЭЗ A-252 Схема электрическая принципиальная Лист.1
- УРМ3.858.152 Э3 ТЭЗ A-252 Схема электрическая принципиальная Лист.2
- УРМ3.858.153 Э3 ТЭЗ A-253 Схема электрическая принципиальная Лист.1
- УРМ3.858.153 Э3 ТЭЗ A-253 Схема электрическая принципиальная Лист.2
- УРМ3.858.154 Э3 ТЭЗ A-251 Схема электрическая принципиальная Лист.1
- УРМ3.858.154 Э3 ТЭЗ A-251 Схема электрическая принципиальная Лист.2
- УРМ3.858.155 Э3 ТЭЗ A-261 Схема электрическая принципиальная Лист.1
- УРМ3.858.155 Э3 ТЭЗ A-261 Схема электрическая принципиальная Лист.2
- УРМ3.858.156 Э3 ТЭЗ A-254 Схема электрическая принципиальная Лист.1
- УРМ3.858.156 Э3 ТЭЗ A-254 Схема электрическая принципиальная Лист.2
- УРМ3.858.157 Э3 ТЭЗ A-256 Схема электрическая принципиальная Лист.1
- УРМ3.858.157 Э3 ТЭЗ A-256 Схема электрическая принципиальная Лист.2
- УРМ3.858.158 Э3 ТЭЗ A-257.1 Схема электрическая принципиальная Лист.1
- УРМ3.858.158 Э3 ТЭЗ A-257.1 Схема электрическая принципиальная Лист.2
- УРМ3.858.158-01 Э3 ТЭЗ A-257.2 Схема электрическая принципиальная Лист.1
- УРМ3.858.158-01 Э3 ТЭЗ A-257.2 Схема электрическая принципиальная Лист.2
- УРМ3.858.160 Э3 ТЭЗ A-255 Схема электрическая принципиальная Лист.1
- УРМ3.858.160 Э3 ТЭЗ A-255 Схема электрическая принципиальная Лист.2
- У9М4.853.066 Э3 Кабель Схема электрическая принципиальная
- У9М3.503.031 Э3 Стабилизатор напряжения Схема электрическая принципиальная
- У9М3.867.052 Э3 Пульт управления Схема электрическая принципиальная Лист.1
- У9М3.867.052 Э3 Пульт управления Схема электрическая принципиальная Лист.2
- У9М4.854.745 Э3 Жгут НМД Схема электрическая принципиальная
- У9М3.553.072 Д5 Блок электронный НМД Таблица сигналов
http://www.tis.kz/docs/EL-100-25/15BBMD-02.rar
Книга 3 (1977 г.)
- УРМ8.820.558 Опись книги №3
- УРМ3.857.002 Д2 УУ НМД Статический тест
- УРМ3.857.002 Д3 УУ НМД Динамический тест
- УРМ3.857.002 Д4 УУ НМД Программа форматирования диска
http://www.tis.kz/docs/EL-100-25/15BBMD-03.rar
Отсканировал документацию по НМЛ накопителю ИЗОТ 5003:
Накопитель на магнитной ленте ИЗОТ 5003 Документы по экспуатации и ремонту Папка 1 Часть 1
- Ц13.060.005 ЭД Ведомость эксплуатационных документов
- Ц13.060.005 ТО Техническое описание
- Ц13.089.623 ТО Усилитель воспроизведения Техническое описание
- Ц13.089.624/654 ТО Усилитель записи Техническое описание
- Ц13.089.625 ТО Логика записи и воспроизведения Техническое описание
- Ц13.089.626 ТО Управление стабилизаторами Техническое описание
- Ц13.089.627 ТО Усилители движения Техническое описание
- В23.089.032 ТО Фотоусилитель и интеграторы Техническое описание
- Ц13.060.005 ТС Таблица сигналов
- Ц13.060.005 ИЭ Инструкция по эксплуатации
- Ц13.060.005 ЗИ Ведомость ЗИП и Приспособлений
- Ц13.060.005 РД1 Ведомость допустимых замен элементов радиоэлементов
- Ц13.060.005 РД Нормы расхода запасных частей
- Ц14.160.045 И Инструкция по упаковке
Накопитель на магнитной ленте ИЗОТ 5003 Документы по экспуатации и ремонту Папка 1 Часть 2
- Ц13.060.005 Э1 Схема электрическая структурная
- Ц13.060.005 Э4 Схема электрическая соединений
- Ц13.089.623 Э3 Усилитель воспроизведения Схема электрическая принципиальная
- Ц13.089.624 Э3 Усилитель записи Схема электрическая принципиальная
- Ц13.089.654 Э3 Усилитель записи Схема электрическая принципиальная
- Ц13.089.625 Э3 Логика записи и воспроизведения Схема электрическая принципиальная
- Ц13.089.626 Э3 Управление стабилизаторами Схема электрическая принципиальная
- Ц13.089.627 Э3 Усилители движения Схема электрическая принципиальная
- В23.089.032 Э3 Фотоусилитель и интеграторы Схема электрическая принципиальная
- Ц13.089.629 Э3 Логика управления Схема электрическая принципиальная
- Ц14.027.002 Э3 Лентопротяжный механизм Схема электрическая принципиальная
- В25.121.004 Э3 Шасси питания Схема электрическая принципиальная
- Ц16.672.520 Э2 Панель Схема электрическая принципиальная
- Ц16.672.520 Э3 Панель Схема электрическая принципиальная
- Ц16.672.520 Э7 Панель Схема электрическая расположения
Накопитель на магнитной ленте ИЗОТ 5003 Документы по экспуатации и ремонту Папка 2
- Ц13.060.005 К Каталог запасных частей для ремонта
http://tis.kz/docs/IZOT-5003.rar
Документацию по НМЛ СМ 5300.01 делал раньше, еще в 2009 году:
http://tis.kz/docs/CM_5300.01.rar
Но как сделал тогда, сейчас мне не нравится, буду переделывать.
Отсканирована еще часть документации по ЭВМ Электроника 100-25:
http://www.tis.kz/forum/topic.php?fo...230#1473785230
Книга 16 (1980 г.)
- И9М3.852.010 ОП Опись папки №16
- И9М3.852.010 Э1 Устройство управления вводом-выводом Схема электрическая структурная
- И9М3.858.309 Э3 ТЭЗ V2 Схема электрическая принципиальная
- И9М3.858.311 Э3 ТЭЗ V4 Схема электрическая принципиальная
- И9М3.858.312 Э3 ТЭЗ V5 Схема электрическая принципиальная
- И9М3.858.336 Э3 ТЭЗ V6 Схема электрическая принципиальная
- И9М3.858.313 Э3 ТЭЗ V7 Схема электрическая принципиальная
- И9М3.858.337 Э3 ТЭЗ V9 Схема электрическая принципиальная
- И9М3.858.338 Э3 ТЭЗ V10 Схема электрическая принципиальная *
- И9М3.858.339 Э3 ТЭЗ V11 Схема электрическая принципиальная
- И9М3.858.340 Э3 ТЭЗ V12 Схема электрическая принципиальная
- И9М3.858.341 Э3 ТЭЗ V13 Схема электрическая принципиальная
- И9М3.858.359 Э3 ТЭЗ V14 Схема электрическая принципиальная
- И9М3.858.381 Э3 ТЭЗ V15 Схема электрическая принципиальная
- И9М3.858.394 Э3 ТЭЗ V16 Схема электрическая принципиальная
- И9М3.852.010 Э4 Устройство управления вводом-выводом Схема электрическая соединений
- И9М3.852.010 Э7 Устройство управления вводом-выводом Схема электрическая расположения
- И9М3.852.010 ТБ Устройство управления вводом-выводом Таблица соединений
В том-же архиве, только схема сфотографированная, JPEG формат:
* - Вклейка 2-х листов формата А2-А1
Книга 16 (1981 г.) / Дубликат
Указанные здесь и отсканированные страницы отличаются от тех-же страниц в другой книге
Книга 18 (1980 г.)
- УРМ3.508.284 ТО Блок питания Техническое Описание и Инструкция по эксплуатации (Для ЭВМ с СП3 и ПЛ-80)
- УРМ3.508.284 Э3 Блок питания Схема электрическая принципиальная *
* - Отсутствует в бумажном виде, в данной книге, но есть в книге № 5
Книга 29 Часть.1 (1978 г.)
- ОЮ2.087.087 ТО Блок питания стабилизированный БПС4-1 Техническое Описание и Инструкция по эксплуатации
- ОЮ4.883.188 ПЭ3 Плата Перечень элементов *
- ОЮ4.883.188 Э3 Плата Схема электрическая принципиальная *
- ОЮ2.087.153 ПЭ3 БПС4-1 Перечень элементов *
- ОЮ2.087.153 Э3 БПС4-1 Схема электрическая принципиальная *
- ОЮ2.087.154 ПЭ3 БПС4-1 Перечень элементов *
- ОЮ2.087.154 Э3 БПС4-1 Схема электрическая принципиальная *
* БПС4-1-1-2 Схемы Э3 и перечни элементов ПЭ3 есть в 2.087.087 ТО1, но схемы незначительно отличаются
Книга 29 Часть.2 (1978 г.)
- И9М2.087.087 ТО1 Блок питания стабилизированный БПС4-1 Техническое Описание и Инструкция по эксплуатации *
* Есть так-же схемы Э3 и перечни элементов ПЭ3 на следующие блоки:
Блок-схема блока питания БПС4-1
Схема принципиальная электрическая блока БПС4-1-1-1
Схема принципиальная электрическая блока БПС4-1-1-2
Схема принципиальная электрическая блока БПС4-1-1-3
Схема принципиальная электрическая блока трансформатора БТ1
Книга 30 (1977 г.)
- И9М2.087.087 ПС Блок питания стабилизированный БПС4-1 Паспорт
Книга 50 (1981 г.)
- И9М3.858.359 ТО ТЭЗ V14 Аппаратный загрузчик Техническое описание
Книга 51 (1981 г.)
- И9М3.770.017 ТО4 Процессор ТЭЗы Техническое описание Часть 5 Приложение 3 Карты программирования
Устройство распределительное (Ус тройство питания шкафа - стойки) - (1977 г.)
- И9М3.856.039 ТО Техническое описание *
- И9М3.856.039 Э3 Схема электрическая принципиальная *
* Есть так-же в книге №2
Оперативное запоминающее устройство ОЗУ-248-001 Эксплуатационная документация:
Книга 1 (1982 г.)
- УРМ3.853.011 ОП Опись книги №1
- УРМ3.853.011 ЭД Ведомость эксплуатационных документов
- УРМ3.853.011 ПС Паспорт
- УРМ3.853.011 ЗИ Ведомость ЗИП
Книга 2 (1982 г.)
- УРМ3.853.011 ОП1 Опись книги №2
- УРМ3.853.011 Д10 Инструкция по упаковке
- УРМ3.853.011 ТО Техническое описание и Инструкция по эксплуатации
- УРМ3.853.011 Д5 Таблица сигналов
- УРМ3.853.011 ТЭ4 Таблица соединений
Альбом
- УРМ3.853.011 ОП2 Опись альбома
- УРМ3.853.011 ПЭ4 ОЗУ-248-01 Перечень элементов
- УРМ3.858.390 ПЭ3 ТЭЗ Р30 Накопитель Перечень элементов
- УРМ3.858.391 ПЭ3 ТЭЗ Р31 Магистрали данных Перечень элементов
- УРМ3.858.392 ПЭ3 ТЭЗ Р32 Управление Перечень элементов
- УРМ3.858.393 ПЭ3 ТЭЗ Р33 Адресный селектор Перечень элементов
- УРМ3.853.011 Э4 ОЗУ-248-01 Схема электрическая соединений
- УРМ3.858.390 Э3 ТЭЗ Р30 Накопитель DB (00-07) Схема электрическая принципиальная
- УРМ3.858.390 Э3.1 ТЭЗ Р30 Накопитель DB (08-15) Схема электрическая принципиальная
- УРМ3.858.390 Э3.2 ТЭЗ Р30 Накопитель DB (16-23) Схема электрическая принципиальная
- УРМ3.858.390 Э3.3 ТЭЗ Р30 Накопитель DB (24-31) Схема электрическая принципиальная
- УРМ3.858.390 Э3.4 ТЭЗ Р30 Накопитель СB (0-7) Схема электрическая принципиальная
- УРМ3.858.391 Э2 ТЭЗ Р31 Магистрали данных Схема электрическая функциональная
- УРМ3.858.391 Э3 ТЭЗ Р31 Магистрали данных Схема электрическая принципиальная
- УРМ3.858.392 Э3 ТЭЗ Р32 Управление Схема электрическая принципиальная
- УРМ3.858.393 Э3 ТЭЗ Р33 Адресный селектор Схема электрическая принципиальная
Устройство отображения и диалога 15ВВВ Папка №1
- ЩЦМ2.149.001 ИЭ Инструкция по эксплуатации
- ЩЦМ2.149.001 ТО Техническое описание Часть.1
- ЩЦМ2.149.001 ТО1 Техническое описание Часть.2 Пульт контроля и управления
- ЩЦМ2.149.001 ТО2 Техническое описание Часть.3 Блок интерфейсный *
- ЩЦМ2.149.001 ТО3 Техническое описание Часть.4 Блок интерфейсный
- ЩЦМ2.149.001 ТО4 Техническое описание Часть.5 Блок питания
- ЩЦМ3.852.017 ТБ Блок интерфейсный Таблица соединений *
- ЩЦМ3.852.018 ТБ Блок интерфейсный Таблица соединений
* Корзина, Блок Интерфейсный, в самой машине Эл. 100-25
- ЩЦМ2.149.001 ТО1 - Отсутствует в бумажном виде
Устройство отображения и диалога 15ВВВ Папка №2
- ЩЦМ3.662.050 Э3 Плата передатчика интерфейса ПИ-1 Схема электрическая принципиальная (К.2) *
- ЩЦМ3.662.049 Э3 Плата приемника интерфейса ПИ-2 Схема электрическая принципиальная (К.2) *
- ЩЦМ3.662.043 Э3 Плата приемника ИОН-1 Схема электрическая принципиальная (К.2/1) *
- ЩЦМ3.662.043 ПЭ3 Плата приемника ИОН-1 Перечень элементов (К.2) *
- ЩЦМ3.662.044 Э3 Плата передатчика ИОН-2 Схема электрическая принципиальная (К.2) *
- ЩЦМ3.662.044 ПЭ3 Плата передатчика ИОН-2 Перечень элементов (К.2) *
- И9М3.858.337 Э3 ТЭЗ V9 Схема электрическая принципиальная Лист.1 (К.2) *
- И9М3.858.337 Э3 ТЭЗ V9 Схема электрическая принципиальная Лист.2 (К.2) *
- И9М3.858.341 Э3 ТЭЗ V13 Схема электрическая принципиальная Лист.1 (К.1) *
- И9М3.858.341 Э3 ТЭЗ V13 Схема электрическая принципиальная Лист.2 (К.1) *
- ЩЦМ3.852.017 Э0 Блок интерфейсный Схема электрическая принципиальная и соединений (К.1) *
- ЩЦМ3.852.017-01 Э0 Блок интерфейсный Схема электрическая принципиальная и соединений (К.1/2) *
- ЩЦМ3.852.017 (-01) Э7 Блок интерфейсный Схема электрическая расположения (К.2) *
- ЩЦМ3.852.018 Э0 Блок интерфейсный Схема электрическая принципиальная и соединений
- ЩЦМ3.852.018 Э7 Блок интерфейсный Схема электрическая расположения
- ЩЦМ3.662.045 Э3 Плата приемо-передатчика ИОН-3 Схема электрическая принципиальная Лист.1 (К.1)
- ЩЦМ3.662.045 Э3 Плата приемо-передатчика ИОН-3 Схема электрическая принципиальная Лист.2 (К.1)
- ЩЦМ3.662.045 ПЭ3 Плата приемо-передатчика ИОН-3 Перечень элементов (К.1/2)
- ЩЦМ3.662.042 Э3 Плата цифро-аналогового преобразователя ЦАП Схема электрическая принципиальная (К.2)
- ЩЦМ3.661.980 Э3 Плата интерполятора ИН Схема электрическая принципиальная (К.2/1)
- ЩЦМ3.662.037 Э3 Плата управления интерполятором УИ Схема электрическая принципиальная (К.2/1)
- ЩЦМ3.662.037 ПЭ3 Плата управления интерполятором УИ Перечень элементов (К.2/1)
- ЩЦМ3.852.018 Э0 Блок интерфейсный Схема электрическая принципиальная и соединений (К.2)
- ЩЦМ3.852.018 Э7 Блок интерфейсный Схема электрическая расположения (К.2)
- ЩЦМ2.149.001 Э6 Устройство отображения и диалога 15ВВВ Схема электрическая общая (К.1)
- ЩЦМ3.558.431 Э0 Блок электронный Схема электрическая принципиальная и соединений (К.1)
- ЩЦМ3.856.056 Э4 Устройство связи Схема электрическая соединений (К.1)
- ЩЦМ3.508.263 Э3 Блок питания Схема электрическая принципиальная (К.2/1)
- ЩЦМ3.662.026 Э3 Плата питания ПП Схема электрическая принципиальная (К.2/?)
- И9М3.649.002-01 Э3 Устройство соединительное Схема электрическая принципиальная (К.1)
- ЩЦМ4.854.566 Э3 Жгут Схема электрическая принципиальная (К.1)
- ЩЦМ4.854.567 Э3 Жгут Схема электрическая принципиальная (К.1)
- ЩЦМ4.854.549 Э3 Жгут Схема электрическая принципиальная (К.1)
- ЩЦМ4.850.030 Э3 Кабель Схема электрическая принципиальная (К.1)
- ЩЦМ4.850.029 Э3 Кабель Схема электрическая принципиальная (К.1)
- ЩЦМ4.850.027 Э3 Кабель Схема электрическая принципиальная (К.1)
- ЩЦМ4.854.512 Э3 Жгут ПК и У Схема электрическая принципиальная (К.2)
- ЩЦМ4.854.572 Э3 Жгут Схема электрическая принципиальная
- ЩЦМ3.662.209 Э4 Плата проверочная Схема электрическая соединений (К.2)
Ссылки как всегда постоянные и не прокиснут, так-что можно не торопиться скачивать. ))
Продолжение будет..
Спасибо за финансирование тов. Andrey Vasilyev
Да, это материалы, полученные в 2008 году от Александра и Татьяны Сапожниковых, разработчиков микро-БЭСМ. Сегодня Татьяна еще прислала текст своей диссертации в формате ChiWriter3. Пытаюсь найти способ сконвертировать во что-нибудь приемлемое.
Добрый день!
Вы наверное имеете в виду эти странички?
http://vak.ru/doku.php/proj/bk/1801vm1
http://vak.ru/doku.php/proj/bk/1801vm-series
Мне казалось, я их закончил уже. Наверное просто статус забыл поправить...
Образы флопиков Демос 3.0 для ДВК я взял с pdp-11.org.ru. Сектор 512 байт, две головки, 10 секторов на дорожку, 80 цилиндров - получается размер 800кбайт.
Образ жёсткого диска делал я сам, методом установки с флопиков на симуляторе SIMH. Геометрию жёсткого диска я подсмотрел в файле READ_ME.txt от демоса: "20 Мб 612 цилиндров /0-611/ - установка СУБД "РУБИН" возможна". Сектор 512 байт, 4 головки, 16 секторов на дорожку, 612 цилиндров - имеем 19584кбайт.
Файловая система в демосе - классический UnixV7. Насчёт утилит не знаю, трудно сказать.
Кстати, я перетащил ваш код в современный SIMH (https://github.com/shattered/simh/tree/simh-dvk), и сейчас пользуюсь им для справки -- делаю ДВК (МС1201.02) в MAME. Картинка для привлечения внимания: (консоль -- КЦГД в MAME, сам Демос работает в SIMH):
https://img-fotki.yandex.ru/get/9677...baf36_orig.png
Отсканировал вариант ТО 1987 года на УКНЦ -> https://drive.google.com/file/d/0B8v...w?usp=drivesdk
Думаю, содержимое мало чем отличается от более современного на emuverse.
СергейВ, Добрый день!
Да, я их имел ввиду.
Вам видней.
Так понимаю, что контроллер DW для SIMHа тоже делали?
Это как?
512*4*16*612=20 054 016 байт получается.
Впрочем для эм. Патрона и эта емкость не подходит. Там 20 152 320 байт.
Спасибо.
Может кто в курсе, может нет. Есть справочник по ЭВМ.
Авторы: В.И. Грубов, В.С. Кирдан, С.Ф. Козубовский.
Список ЭВМ.
Скачать- здесь.
Наверное, цилиндров 615. Тогда будет как у Патрона
