Свежая версия РДС, бинарник с исходниками: Вложение 75564
Второй квазидиск ещё пока не добавил, пофиксил баги:
- Сделал исправление контрольных сумм секторов под системой на квазидиске, правда, по описанным выше причинам, полностью исправить это невозможно, но количество ошибок по команде TEST (или 8 в МДОС) существенно сократилось.
- Исправил работу команды HDD -- в предыдущих версиях была ошибка: запуск без параметров с любого диска, кроме А: вызывал сброс на 0 предыдущего диска (т.е. если, например, запустить HDD с диска В:, то вместо вывода конфигурации диску А: будет назначена нулевая дискета).
- Исправил ошибку переключения на несуществующий диск (например, D: ), которая приводила к зависанию системы на этой ошибке до полного сброса.
- Дополнил функционал команды TEST, теперь она может исправлять ошибки на квази-диске, для этого нужно к команде добавить ключик R:
TEST RНу и, кроме того, немного ускорил работу программы тестирования КД.
или
TEST C:R- Сделал защиту на запись треков 180-195 квазидиска, в которых расположена система, на всякий случай.
- Дополнил документацию на РДС и приложил её в комплект к системе.
- Немного улучшил работу системы с командной строкой: теперь по нажатию клавиш "вверх" или "вниз" в командную строку копируются символы предыдущей выполненной команды (если буфер не был очищен). Собственно, этой функции мне серьёзно недоставало во всех версиях Векторовских ДОСов, теперь в случае ошибочного ввода легче исправить и повторить последнюю команду.
Дальше, думаю, можно будет сделать второй буфер для запоминания командной строки, может даже изменить работу стрелок "влево" и "вправо" для редактирования команд.
И по поводу освобождения ячейки 15...
Это трогать пока не стал... Технически это сделать легко, но если её переместить, то тогда перестанут работать все программы, написанные под РДС. Их немного, но патчить понадобится все, поэтому пока что эта ячейка пусть останется на месте.
