Добавил в предыдущий пост гербер файлы платы и обновил файл печатки, так как нашел пару неточностей.
Обновил pdf файл Линевского варианта, добавлен перечень элементов и монтажка.
За сим со Специалистами заканчиваю, так сказать до следующего пришествия :)
Обновил все файлы по Линевскому варианту, добавлена информация о точках подключения разной памяти (РУ5,РУ3, РУ3)
Пост - https://zx-pk.ru/threads/9661-spetsi...=1#post1152215
Ну надеюсь это все :)
По следам темы с Полигона: Неизвестный компьютер на КР580ИК80А
Давненько не заходил на Полигон, а тут что-то вспомнил про него, полистал интересующие меня темы и наткнулся на этот комп. Там полагают, что это Специалист.
Скачал я дампы да посмотрел в эмуляторе. В принципе да, это Специалист, но клава не стандартная (столбцы переставлены, управляющие клавиши вообще не похоже).
Вот конфиг, кому интересно: SpecialistX.zip
Монитор тоже нестандартый, имеется экранный редактор дампа (директива М), запуск отладчика "DP*S T F* V2.0" (директива A) и ещё какой-то редактор (директива Q).
Ещё есть директивы, которые говорят что-то про файлы, но с этим я пока не разобрался.
SaTaN5076, чем там история закончилась?
На фотографиях по ссылке представлен клон Специалиста, может быть. Я так думаю другая сторона платы перепаяна проводом. На это указывают отверстия возле каждого пина всех микросхем. Питание разведено на верхней стороне платы.
В процессе разбирательства с файлами нашёл ошибку в дампе, по адресу D1DD (D60:01DD) должно быть 0CDh, а не 0C5h (один бит пропал).
Область 0000-7FFF является переключаемой, монитор пишет о 96Кб квазидиске, то есть номер страницы 0-3, но в коде рассчитано на страницы 0-15.
Область 8000-BFFF не переключаемая, там экран и ячейки монитора, а также каталог файлов (который к сожалению при сбросе очищается).
Итого получается 128Кб+16Кб = 144Кб
Пока разобрался с командами:
P - вывод каталога
Waaa,bbb,'name' - запись файла
R'name' - чтение файла (на своё место)
J'name' - запуск файла
Zaaa,bbb,'name' - перезапись существующего файла
N'name1','name2' - переименовать файл
U'name' - удалить файл
E'name1','name2' - скопировать файл
V - дефрагментация квазидиска после удаления файлов
X - запись всех файлов квазидиска на магнитофон
Y - чтение всех файлов квазидиска с магнитофона
Отсканил схему Пионера, в скане от Vinxru http://spetsialist-mx.softrest.eu/Docs/Pioner_RPE.djvu схема "рваная"
https://drive.google.com/drive/folde...Qt?usp=sharing
Очень хорошие по качеству схемы и инструкция. Если не против, то я размещу их на своём сайте с упоминанием никнейма.
Ещё в Чебоксарах выпускали клон специалиста, на заводе "Сеспиль" в 89-91 его можно было даже в какой-то момент купить в Казани в "цум"е.
Но видимо выпустили немного.
Названия не помню хоть убей, но переделывал нескольким знакомым в стандартный тупо перешивкой ПЗУ, и выведением кнопки ресет.
Родные пзу имели свой ни с чем не совместимый формат на МЛ (звук был заметно ниже тоном),
стояло 2 рфки, 2 панельки пустые и под 2 на плате место - тоже странно...
корпус был на уровне самопального литья из смолы,
кнопки - как на Д3-28, надписи на них - эмаль по канавкам.
БП был похож на микрошевский но раза в полтора шире.
Что характерно - плата спеца под названием "чебоксарская" была очень популярна в Казани, так вот она была больше этого корпуса.
