Хмм, он на выходе даст полезные файлы для интеграции в код?..
Я просто и названия такого не слышал, но не лишним будет поглядеть.
Я же хотел предложить лишь "пошевелить" пару существующих панелей
Дает, но напрямую, "в лоб" интегрировать не получится. А вот создать макет и посмотреть что там на выхлопе будет - вполне.
Тоже немного есть, хоть и тухловато:) https://vk.com/zxtune
Я наконец сподобился!..
Вот, основное предложение каким я его видел.
Первичный экран с органами управления и браузером, а другие уже вторичные по сторонам
https://pp.userapi.com/c851520/v8515...ZwNLPkNXrc.jpg
Кто-то может намекнуть что это сделает его похожим на DeaDBeeF плеер, но DB не может играть папку, хоть и хочет! А первичный до единственного экран со всем что необходимо — логично же.
Поясню в двух словах, тут я выфотошопил заголовок, и сдвинул меню на строку ниже, немного всё поджав, ну и конечно объединил два самых важных экрана. Потребуется ещё выделение текущего трека (что наверняка добавит головняка кода). Кнопки опций "трек" "список" из заголовка вложить в основное меню по трём кнопкам :/
Конечно, наверное кто-то ими пользуется постоянно и так задумано из собственных соображений удобства, но мне кажется что убрать их из мгновенного доступа было бы на пользу.
Другие два экрана, "Главная" (Переименовать в Инфо) и "Список" слева и справа от первичной вкладки... И было бы счастье.
Таковы мои мысли. Не судите строго, я лишь предложил, "request" - запрос, я это никак не могу назвать, я не девелопер а хрен с горы.
Всех благ
Ну я же предлагал в текущем скорректировать, ладно заголовок вижу нынче нужен...
А следовать правилам игры, придётся, как в том анекдоте - всю систему менять :v2_dizzy_roll:
https://www.sketchappsources.com/res...odkabadi24.png
Билд 4340:
[+] поддержано ограничение на число зацикливаний трека
[*] zxtune-android: исправлены ошибки при навигации и сканировании некоторых каталогов joshw
[*] zxtune-android: исправлено обновление кеша на некоторых устройствах
[*] zxtune-android: корневая файловая система отображается для случаев отсутствия точек монтирования в локальном хранилище
Выдалось свободное время, получилось поправить некоторые мелкие, но надоедливые баги в версии для Android. Ну и давно выпрашиваемая фича ограничения числа петель при зацикливании трека.
Скачать версию для Android
http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2..._r4340.apk&4&0
Всем добра.
Господа, а ZXTune работоспособен в Windows XP 32-bit? Как ни пытаюсь его запустить в этой системе, ничего не получается. Имею только сообщение об ошибке.
http://eximage.ru/image.php?di=C74G
http://eximage.ru/image.php?di=GB1Q
Информации о поддержке Windows XP не нашел, может ZXTune и не должен в ней работать?
Только что проверил на виртуалках с winxp 32 и w2k3 x64 - запускается (zxtune_r4310_windows_x86.zip). Воспроизведение нет возможности проверить (в виртуалках нет звуковых карт).
marinovsoft, да. Проверил на машине с Celeron T3000 1.8GHz и 2 GB RAM- работает. На Athlon XP ~1GHz и 256 MB RAM - не работает. Система одна и та же, Windows XP SP3 32-bit.
Не уверен, что это именно то, что нужно, но вот:
Вложение 68238
сделал дамп плейлиска с памяти телефона на флешку.
После перешива закинул назад но он не считался
Посему вопрос а реально ли на ондроеде вернуть плейлист старый назад как было до перепрошивки?
Из сетевых
Возможно проц - полутруп.
Если есть root на телефоне то решается вопрос довольно просто - устанавливаешь какой-нить бэкапер (я пользую этот - https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=152562). Делаешь резервную копию плеера. Сохраняешь её естессно на карте памяти (эту самую копию - в настройках программы надо указать где будет папка с резервными копиями). Потом шьёшь/делаешь сброс телефона, опять ставишь бэкапер и восстанавливаешь программу вместе с данными.
Я раньше именно так делал. Не думаю что с выходом новых версий плеера что-то изменилось сильно в хранении данных программы.
Vitamin, а можошь впилить экспорт в
.sna .psg .ay
.tap (не обязательно но было бы полезно например для всяких оригинальных резинок)
Ау-ковских форматов (ну или не только) с которыми такое легко проделать?
Чтоб не плясать с бубнами
а легоко за пару кликов получить нужный файл
r4440
Samples\DAC\Amiga\Stormlord.ahx - четверть секунды издает шип и все...
я не знаю\не помню как у тебя там все организовано...
если ты читаешь трек ПЦ-шным кодом то да просто так не влепишь
и надо будет много чего дописывать
если у тебя там эмулятор z80 и играет оригинальный плеер
то какая сложность сделать экспорт всей памяти в sna (ну или z80) непонятно
.ау тожо самое (возможно путаю расширенние (всмысле тот который хранит выдранный код плеера с треком))
а нельзя прямо в плеер?
в чем сложность?
Именно так
Эмулятор только для формата .ay
zxtune123 - это тоже плеер, если что
В несопоставимости трудозатрат и профита.
Открываешь блокнот, пишешь туда:
и сохраняешь под именем convert2psg.bat в папке Desktop своего профиля (путь только правильный пропиши). После этого сможешь на иконку конвертера перетаскивать файлы (по одному) и получать рядом с ними сконвертированные версии.Код:path\to\zxtune123 --convert mode=psg,filename=[Filename][Subpath].psg %1%
pause
А где можно скачать версию под винду?
Я, конечно, ни на чем не настаиваю, но такая ссылка в первом сообщении темы есть.
С этого форума? Вот https://zx-pk.ru/threads/30347-grand-s-boot.html или вот https://zx-pk.ru/threads/29674-neo8tracker.html
Вот 4pda.ru случайно выбранная программа http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=200728
Vitamin, а есть "- библиотека для декодирования спектрумовских модулей (psg/digital/ts/fm/csw etc)" для самого спектрума?
Есть и она была первая, что я попробовал открыть, но выдала, что сайта не существует.
Хотя сейчас проверил, открылась... Возможно были проблемы с доступом.
Приношу извинения.
Vitamin, если воспроизводятся различные модули,нет ли в планах подружить плеер с треками Adlib?
