К сожалению у меня больше неоцифрованных ATOS кассет нет.
Ну, тогда смотри, что я достал!
01.7z по ссылке[свернуть]
На это, собственно, и рассчитывалось. :)
А вообще, это злостный offtopic.
offtopic
FaketapeMaker_v0_1_ATOS.zip по той же ссылке.
FaketapeMaker v0.1 ATOS Edition - генератор программ в кассетном формате ATOS.
На входе требуется дамп памяти (sna) и опционально дамп экрана (scr).
На выходе файл в формате tzx или wav. Причём wav с имитацией проигрывания кассеты в магнитофоне (старая запись, грязная плёнка, косая головка, неравномерная скорость).
Загрузчик применялся во многих сборниках ATOS, например, №22,39,46.
Код загрузчика не меняется, изменяются только константы стека, адреса и размеры загружаемых блоков и длинное название программы для заставки.
Вложение 62879
Основной блок данных (размер 42240 или 41984 байта) фактически состоит из двух. Вторая часть начинается сразу после окончания первой без паузы и пилот-тона. Между частями есть лишь один период сигнала длительностью больше, чем длительность "1". На этом собственно и построена защита от копирования.
FaketapeMaker использует(портит) около 60 байт в стеке для восстановления состояния регистров процессора.
Для чего это было сделано:
1) ради шутки;
2) показать и предупредить, что есть возможность создавать такие фейковые записи, будь-то бы старых релизов.
Я надеюсь этот фейк вызовет лишь положительные эмоции и не отобьёт интереса у народа в этом топике, собирающего настоящий софт с настоящих кассет.[свернуть]
цифернул касету Mim 150.. на форевке малеха видать другая версия https://yadi.sk/d/qhrXTWJd3Pfpcc http://spectrum4ever.org/covers/full/840 и я так и непонял откуда там взялась игра саботеур 2
Саботёр 2 видимо 48 версия и её наверное дописали на свободное место. Возможно это сделал хозяин кассеты. И да, TAP'ка битая.
ATOSSOFT №22
http://spectrum4ever.org/covers/thumbs/1261
походу новостей нема))) или кассеты у всех закончились?
у мну например малеха осталося ( примерно 200 штук)...но чета мафон барахлит((
мдя опять тишина))
вопрос к знатокам.. как из снапа выдрать данные.?
с барсиком понятно выдрал.. а основной блок непонятно как выдрать..хотя в снапе все адреса загрузки есть..
https://yadi.sk/d/BVJDMlix3QnD59
