компаратор в панельку я уже вставил, скорее проблема в домашнем ПК и доступу к нему в вечернее время!
Буду пробовать разные способы.
Спасибо!
Блин!!!
файлы с компа грузит, но постоянно выскакивает IO.ERROR.
Флопик самсунг SFD-321B/EFпеределанный по статье, на шлейфе перевернул 14 и 16 выводы, вроде все как надо, но не работает!
С флопиками все плохо - выбор не велик. Покупал флопы в барахолке, но вопреки заверениям продавца они все оказались не рабочими, проверял на ББ. Есть пара рабочих Митсуми подходящих под переделку.
Частоту на контроллер брал с основной платы, кварца нет подходящего. Подтяжка как в схеме - 4,7к.
Сижу пока репу чешу!!!
А почему 14 и 16, нужно 11 и 12 вокруг 11.
По моему рома писал про 14 и 16, а 10 и 12 вроде при перепайке флора меняются. У него работает. А у тебя как?
Остальные флопики ту-же ошибку кажут.
Если ты про плату которая вместо ПЗУ втыкается, то уже не помню как там делается. Мне такая конструкция почему то (сам не знаю) не понравилась. Хоть и заработала сразу, но где то валяется у меня.
gdv2002, Сейчас просмотрел тему и вот что нашел.
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=113...l=1#post672314
Но если у тебя дисковод доработанный, то резистор на READY подтянуть к плюсу.
Спасибо, буду дома попробую, но вычитал ещё что к земле подтягивают.
К земле подтягивают если с дисковода на 34 провод шлейфа идет сигнал DS, а не READY . Опять же я не знаю как ты переделывал дисковод.
SFD-321B переделывается простой перестановкой перемычки (в виде SMD резистора с маркировкой 0) с DS на RDY. Тогда резистор подтягивается к +5В.
Ну так и есть. Попрою позже. Начнут с килоома.
Ерунда это все, в схеме есть подтяжка 34 ноги разъема FDD к плюсу! Чувствую что истина где-то рядом, но пока не пойму где! :)
А ни кто не цеплял 5,25 дисковод? Как дисковод настраивать, как для спека?
Vladimir_S, нет, в плане перемычек.
Грешу ещё на бп, иип может шуметь беспредельно! Завтра попробую от бп Вектора запитать.
