hobot, все это можно сделать, но самое простое это пропаять и проверить резисторные сборки, т.к. на Квантовской плате вообще почему то все плохо пропаяно ...
hobot, вот вариант ремонта : https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=17926
конечно видел эту тему, но - почему то негативные отзывы из неё "испарились", а хвалят их только они же сами... Но как вариант - да, возможно, не хотелось бы, что бы "развандалили" плату - под статью "ремонт \ замена" вот в чем вопрос.
а вопрос непосредственно тут
https://zx-pk.ru/threads/12562-vosst...=1#post1110980
hobot, какие такие негативные отзывы? Не видел. Видел оффтоп о других некачественных сервисах, но это и удалили, как оффтоп.
Это тролли в ветку поболтать приходили. Не путайте с реальными клиентами.
Аппну тему. Досталась УНКЦ (Квант) после мародёров. Помимо выкушенных КМок, забрали еще кварцы и кое где покоцали дороги. Дороги восстановил, кондеры вернул на место. Только кварца на 12,5 нигде не нашел, поставил временно на 12 (пробовал и 12.8, надеюсь не сильно критично для запуска).
Сходу появилось пара вопросов. Увидел несколько откушенных ножек на микросхемах, не свойственных золотоискателем, а именно на ВП1 (4 с конца) и ЛН3 (2 и 3). Отсюда вопрос... оно так надо или все таки не надо?
https://i.ibb.co/N6CVKWg/2022-03-08-231156.png
Теперь о запуске. Его нет. На экране синие полосы (кстати, так и не понял, картинка по композиту должна быть цветная или чб?), на ресет реагирует через раз. ПП запускается, на Sync есть жизнь. На ногах 25-27 висит единица, RPLY тоже живой, бегают пачки импульсов, в постоянном состоянии не находится. На АД есть активность, на всех ногах РУшек тоже. До ЦП пока не добирался, но вероятно иногда он тоже запускается, так как на его Synс бывает активность, но не всегда. Если я правильно понимаю, загрузочное меню должно появиться и без работы ЦП? Ну и собственно не знаю куда копать дальше... ВП1 055 и сам ПП менял на другие, картинка не поменялась. Смотреть в сторону рушек? как можно опознать злодея? Все уровни в норме, фронты сигнала тоже +- одинаковые (не идеальные, но одинаковые на всех РУшках). резисторные сборки все прозвонил, ни одна не отвалилась...
Да, так и надо. Это известные заводские исправления ошибок.
Конечно ЧБ!! Точнее не как в БК, а оттенки серого. Я вообще из хоть сколько-нибудь отечественных компьютеров помню только Кворум со встроенным кодером.
Неправильно понимаете. Без работы ЦП будет мигающий кусор слева вверху и возможно один случайный символ.
Вот так выглядит машина с нерабочим ЦП. Видео моё.
https://www.youtube.com/watch?v=UNvDSaLYnrw
При условии полной работоспособности ПП можно нажать клавишу УСТ, тогда откроется меню настройки терминала (цвета, рулон и т.д.). ЦП для работы этого меню не нужен.
В УКНЦ довольно интересная система самодиагностики, иногда машина может выводить например такие сообщения. Скриншот с одной из моих машин:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16468...3231116576.jpg
Radon17, спасибо за ответ. понятно, значит монитор не может понять что я ему на вход даю, показывает широкие синие полосы. перетняхнул рушки ds5-12 на заведомо исправные, пока результатов ноль, курсора не видно. Sync на ЦП теперь вообще отсутствует, ACLO в постоянном нуле... боюсь, как бы ХМки не пришлось менять. ВПшки у меня есть, а вот ХМки не сохранились. А кварц на 12.5 сильно критичен? или он только на кадровые тайминги влияет?
Доброго времени !
Получил сегодня УКНЦ, с виду в прекрасном состоянии. СЭМЗ. Странно, что блок питания трансформаторный, 42В - должен выдавать только +5в, а на плате нет преобразователя на +\-12. В целом, на сколько я понимаю, +/-12 нужно только для интерфейса СТЫК2, и в самой УКНЦ больше ни где не используется. Если так, то не понятно, зачем впаивали К170, если планировалось не подавать на плату +/-12в. И еше, странность в том, что блок питания включен ключем в обратную сторону, на разьеме обрезан 4 пин, и ключь загнут над обреданным 4 пином.
https://i.ibb.co/PxrPQrK/20220408-011409.jpg
При включении растр есть, показывает вертикальные полосы. При нажатии резета полоски меняются, может инвертируются, а после отпускания резета становятся опять как до резета.
На первом фото после включения, а вторая фото - по нажатию резета.
https://i.ibb.co/cYpg9n5/20220407-235937.jpg https://i.ibb.co/26CrTV3/20220408-000143.jpg
Пожалуйста, подскажите, есть ли какие нибудь пособия по ремонту этой машины, и вообще, куда копать ?!?
Плату вымыл в спирту, просмотрел на предмет критических участков, особо проблем не нашел. Вроде красивенькая...
Перемычек (мгтф) только две, на обратной стороне платы. совсем коротенькие, по центру примерно.Кварцы все три в одном месте, около разьема сетевой карты.
Машину видимо собирал кто-то криворукий. Переполюсовки конечно нет, 1 и 3 контакты разъёма соединены, но так ключом промахнуться...
Я бы начал ремонт с проверки кварцев и ГФ24, последние дохлые на УКНЦ мне уже попадались.
Также попробовать отключить тактовую с ЦП и заставить работать хотя бы ПП. Чтобы мигал курсор и выходил по клавише УСТ в меню.
